Ya le cambie sensor de temperatura, paso a paso, Map, sonda lamda y TPS, sin ningun cambio. Ya lo lleve a dos mecanicos, en el escaner me dicen que no aparece nada y que la distribucion esta correcta.
Otro problema que noto, es que no levanta velocidad, a gas no pasa de 120, y a nafta llega a 130.
Creo que los dos problemas aparecieron simultaneamente.
Tambien medi tension en el IAC, en frio arranca cercano a los 5 volt y va bajando a medida que calienta a 3volt, si prendo el A/A, este valor se eleva a casi 4,5 volt, pero las revoluciones no aumentan
Aclaro tambien, que en caliente, no compensa el arraque del A/A y se bajan las revoluciones
