Cambiar aceite caja Tiptronic Bora 1.8T
Muchachos consulta, me empezo a perder aceite la caja del auto por el carter de chapa que trae abajo, se ve que agarre algo y se hizo un tajito, la pregunta es: Cuantos litros lleva, como mido el nivel y si hay que hacer algo mas o ponerle aceite, es echarlo y listo como cualquier auto. El aceite original es caro, iba poner motul pero no se cuanto tiene de aceite la caja sino voy a tener que poner original (Multi ATF)Tags: None
Re: Cambiar aceite caja Tiptronic Bora 1.8T
Gracias Ser.
Si, llame a la volkswagen y me dijeron que lleva 4. Hice el post, porque el lubricentro donde siempre compro aceite me dijo que no lo cambia porque es un quilombo, que estas cajas tienen una bomba, que hay que purgarla, encima no tiene el aceite que lleva. Ayer fui hasta lo de un conocido que arregla estas cajas y estaba cerrado, hoy volvi a ir y me atendio uno de sus empleados, hasta la tarde no viene. Por eso, antes de mandarme una cagada termine preguntando.
En un rato, me voy a poner a ver donde esta el tapon de llenado. Mire por arriba y es un quilombo, vi algunos videos en you tube y pareceria que sacando un sensor esta el tapon. Si alguno tiene una foto ilustrativa de los componenetes de estas cajas se lo voy a agradecer.
Ya esta, lo llene con una manguera por el tapón de descarga. La unica duda que me queda es como medir el nivel de aceite. Entre el aceite que le saque, mas el que compre y que algo queda siempre en la caja estimo que le debe estar faltando medio litro. Pero quiero estar seguro antes de ir a comprar porque vale casi dos lucas el litro.
Yo lo cambiaría todo el aceite, por lo que leí el motul anda bien, en el VW que tenia le puse valvoline, entraron aprox 4.5 litros. Lo deberías hacer de la manera correcta, sacar el cárter, limpiar el filtro, vaciar la caja, poner el nuevo aceite y conectar al VAG para ver la temp del aceite, etc. A mi me cobraron poca plata para hacer el cambio.
Originally posted by fedegol View PostYo lo cambiaría todo el aceite, por lo que leí el motul anda bien, en el VW que tenia le puse valvoline, entraron aprox 4.5 litros. Lo deberías hacer de la manera correcta, sacar el cárter, limpiar el filtro, vaciar la caja, poner el nuevo aceite y conectar al VAG para ver la temp del aceite, etc. A mi me cobraron poca plata para hacer el cambio.
Hola, hay un procedimiento para el cambio de aceite de esa caja, es sencillo y hay varios tutoriales en la net.
No es complicado pero debes limpiar el filtro interno.
Hay un flaco que se llama Guillermo que la tiene clarísima con todo lo automatico en la linea VAG, si no te animas a hacerlo te paso el Tel. Es muy conocido, creo q el taller es motormecanica. Saludos
No, el auto no necesitaba un cambio de aceite. Sino que golpee el cárter y me perdió. Compre el aceite original y le agregue dos litros, más los dos litros que le saque más lo que quedó adentro de la caja tendría que estar casi lleno. Pero quiero asegurarme que tiene los litros que lleva porque no sé cuánto perdió. Si bien se que perdió menos de dos litros. El auto lo estoy usando y anda bien. Pero quiero asegurarme eso, que tenga la cantidad de aceite necesaria
Lo hice en un lubricentro oficial de valvoline! pero te va a quedar medio lejos, soy de Santa Fe. El procedimiento no es complicado. Te cuento que me paso algo similar, lleve el auto a alinear y el pajero del alineador salio en el auto a probarlo y me lo golpeo abajo, me rajo el cárter de la caja y aparentemente perdió 3 litros. El cara de re mil verga tapo la rajadura con sellador blanco. Un par de días después me encuentro con la reparación media fresca. Obviamente se hizo el boludo. Por eso tuve que tirar el aceite que quedaba por que no sabia cuanto tenia.
Saludos y suerte
Originally posted by fedegol View PostLo hice en un lubricentro oficial de valvoline! pero te va a quedar medio lejos, soy de Santa Fe. El procedimiento no es complicado. Te cuento que me paso algo similar, lleve el auto a alinear y el pajero del alineador salio en el auto a probarlo y me lo golpeo abajo, me rajo el cárter de la caja y aparentemente perdió 3 litros. El cara de re mil verga tapo la rajadura con sellador blanco. Un par de días después me encuentro con la reparación media fresca. Obviamente se hizo el boludo. Por eso tuve que tirar el aceite que quedaba por que no sabia cuanto tenia.
Saludos y suerte
Originally posted by Rodri147 View PostAh un copado el loco, super recomendable jaja
