Aceite para motor turbo
  • #16
    Re: Aceite para motor turbo
    La presión regulando, mientras tenga, no es problema.
    El tema es cuanto levanta cuando estás arriba de 4000 rpm, y también si tuviste alguna variación en la lectura en esta condición entre que lo armaste y ahora
    • #17
      Originally posted by Pincha View Post
      Al turbo no le afecta que use un mineral?
      Preguntale a Scioli.
      • #18
        Originally posted by Gab422 View Post
        Más halla de las luces, coincido totalmente en lo que dicen, tenés que fijarte que no se corte con el metanol.
        Yo en mi caso use siempre Castrol edge 10w 60.
        25 psi regulando en caliente no me parece mal.
        Todo aceite se corta con metanol.
        • #19
          Si pero no es lo mismo un elf competición que el castrol.
          No digo que no se corte, a lo que voy que uno se la banca más que otro.
          • #20
            De ignorante pregunto... por qué debería bancarse uno más que otro? En principio los aceites cumplen la misma función y lo que varía es el paquete de aditivos y eso... o estoy equivocado?
            • #21
              Exactamente, el alcohol, corta al aceite
              sea el alcohol que sea, sea el aceite que sea.
              • #22
                Tenés razón estaba equivocado en lo que dije.
                • #23
                  Esta armado hace poco. Y siempre igual con las presiones. Arriba de 4000 rpm esta siempre en 40 45 psi
