preparacion gol power 1.6 a 2.0 , no arranca en caliente
  • preparacion gol power 1.6 a 2.0 , no arranca en caliente
    hola prepare mi gol power 1.6 a 2.0 aspirado, pero, el burro gira pesado en caliente, en frio hace tac tac tac hasta que lo hace girar mi duda es si hay algun auto con esta preparacion si le ha pasado lo mismo y que solusion le dieron ,.otra cosa a quedarme corto de dinero para comprar una programable le puse un carburador tld de fiat 1 pero a veces mer hace autoencendido graciaaaaaaaaaaaaaaa
    Re: preparacion gol power 1.6 a 2.0 , no arranca en caliente
    Que gire pesado puede ser un tema de avance, aunque si decís que se te queda pegado el automático tal vez el quilombo venga del arranque directamente. Por lo otro tirá más datos de lo que tiene porque puede ser por un rejunte de cosas, de todas formas pasar de inyección a carburador porque no te alcanzó la guita es una muy mala decisión, por lo menos desde mi punto de vista, lo hubieses dejado STD
    Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
      Hace autoencendido y gira pesado tenes un problema de avance
      Enviado desde mi LG-K120 mediante Tapatalk
        controla el avance del encendido.
          el arranque se hizo a nuevo batería nueva el tema del carburador fue porque es el único auto que tengo y una programable hoy no puedo comprar me han dicho de comprar el burro del gol diésel pero nose si la corona será la misma
            18 grados de avance tiene y la leva es 10.50 botadores fijos si le doy menos el auto le cuesta mucho acelerar será que le tengo que cambiar el cable de la masa que es de 10 mm por uno de 35mm?
              Poné una llave o un botón para cortarle la alimentación a la bobina durante el arranque por unos segundos, y luego volvé a darle energía.
                Como lo llevaste a 2.0? Ya veo que la biela se cruza más que flor de la V
                  [QUOTE=masterl1nk;5222590]Poné una llave o un botón para cortarle la alimentación a la bobina durante el arranque por unos segundos, y luego volvé a darle energía.
                  voy a hacer la semana que viene y voy a cambiar los cables de masa , a ver que hace
                    Cigueñal 92,8 Piston 83mm iapel, bielas scat el auto se rectifico todo anda bien de temperatura y todo
                      voy a hace eso la semana que viene y a cambiar el cable de masa a ver que hace
                        Pistones forjados y bielas solo para una leva no tan grande y un tlde es medio al pedo. Salvo q lo vayas a armar con mas cosas
                          Y como esta de compresión?
                            Porque?
                              Cuanta RC tenés? Le trabajaron los cielos a la tapa?
                              El burro puede tener una mala masa o el de 12v directo de la bateria puede estar malo, controlale los contactos también.
                              El arranque en frio viene por el burro, el autoencendido es un quilombo de encendido o compresión.
                              Es relativo, si el quiere estar completamente seguro, cosa de el.
