duda con renault laguna rxt 2.0 16v
  • duda con renault laguna rxt 2.0 16v
    hola al foro, tengo una duda un vecino mio me ofreció su auto a un precio barato, es una laguna con gnc.. el único problema q tiene es q soplo junta y desde julio del año pasado q lo tiene en el garaje guardado,nunca mas lo uso, el auto esta muy lindo y sano.. mi duda es con el motor de ese auto que tal es?? me comviene comprarlo?
    Re: duda con renault laguna rxt 2.0 16v
    dejalo correr
      Es Conviene...
      Y habria que ver la definicion de "sano" y la de "barato"
        dejalo correr
        son un drama esos motores no?
          Todo depende de cuanto lo pagues....
          Arranca? Si esta de verdad muy entero y sano, metele y a otra cosa.. saca cuentas de lo q vas a gastar.. por algo quedo ahí tirado.. no saques cuentas pensando en una juntita saca cuentas pensando en un subconjunto.. un auto asi lo tenes q pagar barato barato y si no le gusta que se lo meta en el orto
          Porque son un drama?
          se consiguen repuestos, no tiene nada de raro el motor ese q yo sepa
          es el que le dicen motor volvo
            lo dejo de usar apenas soplo junta y nunca mas lo saco.. no es q esta fundido es un hombre de 60 años y me dice no quiero ponerle un peso quiero algo mas sencillo. 30 me lo ofreció ni mas ni menos..
              Mas alla de si es un drama o caro.. quien deja un auto asi tirado por una junta?
                uno bastante lindo entre comilla ,arranca en 90 lucas .por decir lindo, porque, por foto todo es lindo .después se disparan hasta 120 lucas según don mercadolibre
                http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-...-volvognc--_JM
                http://auto.mercadolibre.com.ar/MLA-...v-abcp-abs-_JM
                  30 lucas? hacelo revisar y si no es nada muy jodido compraselo y arreglalo. Es hermoso el laguna y 30k es re barato si no tiene nada muy jodido.
                    Mira tuve uno, pero no se si el mismo motor que el que tenia yo, hay dos motores 2.0 16v. El N7Q que es de Volvo (2.0s 16v) y el F4R (2.0 16v) de Renault que son los fase II. Yo tenia el motor volvo, como motor me encantaba, muy elastico y caminaba lindo, consumidor de nafta y de aceite (ojo, ya de 0km consumen), el F4R nunca maneje, pero el N7Q es un muy lindo motor, me encantó, lo que nose como se lleva con el GNC ya que es un motor viene con tratamiento de nikasil.
                    Si el auto esta bueno, por 30k es una ganga, pero es un auto que tiene repuestos al valor de su segmento, no es de los más baratos, pero que es un autaso, lo es! Fijate que te dice la gallega cuando lo encendes, dentro de todo te dice varias cosas y tiene sensores por todos lados.
                      De última lo arreglas y si está bien de chapa lo vendes. Un amigo tenia un dci con turbo de Ranger y chipeado, andaba muy muy bien ese diésel, pero más allá de eso es un autazo, como dobla frena todo a mi me encantó
                      Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
                        motor volvo trae block de fundicion? me dijo q burbujea cuando caliente.. soplo junta
                          30 lucas?
                          Voy y le entro yo jaja
                          30 lucas no existe nada..
                          Fijate si lo podes poner en marcha si el motor esta sano y es solo la temperatura es un regalo
                          Creo q es aluminio
                          Enviado desde mi LG-K120 mediante Tapatalk
                            Por lo que dicen que vale. No vas a perder y por ahi con 20 lucas lo tenes andando. Si necesitas un auto yo le bajaria la caña.
                              por eso te puse antes los link de ml, por mas que le pongas 50 lucas ,sigue siendo negocio !uno mas o menos arranca en 90 lucas ,si tu miedo es la reventa o recuperar la plata .
