El auto anteriormente estaba funcionando con ese distribuidor y una ms2 sin problemas.
Dudas:
como estaba conectado con la ms2 no me capta nada de señal, medi los pines con el tester para detectar pin de señal y masa, lo conecte asi y me detecta señal un par de giros de motor y despues se corta, en cuanto detecta rpm tengo chispa pero no es corelativa con el giro del motor.
Las 4 ventanas son iguales, probe cambiando la configuracion del tamaño de ventana hall y no logro mejora.
Estuve leyendo en un par de foros de mazda y por lo que entendi lo configuran para tomar señal como rueda fonica y no como distribuidor en caso de programables.
Alguno tendra el pin out del distribuidor?
Con ese tipo de sensor y ventana lo tengo que configurar como distribuidor hall o rueda 4+1?
Este tipo de sensor es compatible con la ft?
El distribuidor en cuestion es este: sensor hall, 4+1, 4 pines.
![](http://i228.photobucket.com/albums/ee217/sasquatch369/DSCN4771.jpg)
