Alarma Astra !
  • Alarma Astra !
    Me pasa lo siguiente.
    No me abre las puertas desde los botones de la llave. Y el auto quedo con alarma.
    Si lo quiero abrir desde la cerradura, abre pero se activa la alarma.
    ¿Que podrá ser?.
    ¿Alguna forma de desactivarla permanente desde batería o algo?.
    ¿Sera el modulo?
    Enviado desde mi 5042A mediante Tapatalk
    Re: Alarma Astra !
    Tiene pinta que se desconfiguro el telemando. Cambiaste la pila por casualidad? Te hace lo mismo con el duplicado?
      Re: Alarma Astra !
      Pila nueva ambas y con ambas hace lo mismo Martin.
        Re: Alarma Astra !
        Proba con el contacto puesto, apretar(mantenelo) el boton de cierre hasta que sientas que se activan los solenoides.
          Re: Alarma Astra !
          No pude.
          Desde la llave ni pelota me da la alarma.
          Tuve que abrir desde la puerta, salta la alarma, lo puse en contacto y se desactivo la alarma.
          Como que reconoce la llave y la desactiva parece.
          Ahora ando sin alarma, lo tengo que cerrar desde la puerta. Un garrón, encima llevarlo a Chevrolet de acá son muy garcas, miles de juicios tienen.
          Lleve la llave a un cerrajero y no se que le hizo pero me dijo que esta todo bien, que debe ser el modulo.
            Re: Alarma Astra !
            cuando abris desde el tambor de la puerta funciona el centralizado? si funciona el modulo de la alarma esta ok.
            Hay una manera de "programar" el control original que no quiero tirar fruta pero es algo asi como con el contacto puesto dejar apretado el levantavidrios conductor y algun juego con contacto y off.
            Hace años al astra de un amigo le paso lo mismo y lo solucionamos con la "programacion"
            Buscate la info en google que tiene que estar.
              Re: Alarma Astra !
              Solucionado.
              Llaves nuevas, $1700 c/u.
