Saque un cable de bujia con el auto en marcha y ahora no arranca
  • Saque un cable de bujia con el auto en marcha y ahora no arranca
    Gente! como estan?
    Me mande una cagada, ayer saque un cable de bujia del auto con el auto en marcha y le hice hacer chispa con el block del motor.
    Cuando hice esto el auto automaticamente se paro.
    Ahora el auto no arranca, revise fusibles y estan bien.
    Alguna idea? es un Honda Accord 96
    Re: Saque un cable de bujia con el auto en marcha y ahora no arranca
    Revisaste las dos fusileras ? Capot y bajo tablero?
    Hay 3 cosas, te lo digo de menor valor y mayor chance a mayor valor y menor chance
    1) Modulo de encendido
    2)Bobina
    3)Ecu
    Algo de esos 3 quemaste.
    Si el burro gira no es la ecu entera tal vez los modulos de potencia no me acuerdo esa de honda puntual P29 creo que era tenia unos modulos bastante cojudos pero veeria esas 3 cosas
      si, revise ambas. Estan todos los fusibles Ok.
      Vos decis que pude quemar la Ecu con algo tan pavo? lpm...
      Jamas me habia pasado algo asi con ningun auto, el modulo es un bardo probarlo cierto? Voy a googlear ahora recuerdo que se puede probar con un led o algo asi..
      que lo pario...
        no tendria que haber cumplido su funcion el fusible y no quemar directamente el modulo?? :(
          que lo pario...
          Tenes si mal no me falla atras del cenicero o debajo del apoyabrazos ( lugares putos si) un conector OBDII , con cualquier lector deberias poder verlo
          El modulo lo mas facil, que te presten uno y lo cambias
            sino usas el OBDII al lado tenes el de 2 pines, aca tenes la secuencia
            http://codes.rennacs.com/plugins/Hon...-04-Breeze.php
              Joya, ya tengo la excusa perfecta para traerme el scanner OBDII de ebay jajaja
              Gracias Se-R, que seria de este foro sin vos
                  Che no se porq pero me suena a ecu. Las chipas para la ecu son mortales prácticamente.
                  Enviado desde mi GT-S7390L mediante Tapatalk
                    Buenas, no creo que se te haya quemado la ecu. Podés hacer un autodiagnostico puenteando la ficha de servicio y viendo el código de error en la luz del check.
                    https://www.youtube.com/watch?v=hpG3Sazz3GA
                    De todos modos, para mi palmó la bobina.
                      es muy raro que se queme la ecu, siempre estan los capuchones tirandole chispas al block... ok, es mediante una bujia pero igual es casi lo mismo
                        Minimo se murio la bobina. Pero entonces eso q probar la chispa con el cable no se debe hacer en un auto mas moderno por asi decirlo.
                          para q sacaste el cable de bujia? o tocaste sin querer?
                            Che loco, a un conocido le paso en un Accord un toque más viejo y quemó la ecu.. No quiero tirarte mala onda pero bue.. es la experiencia que tengo.
                              jajaja
