Problema regulando, motor Fire 1.3 8V.
  • Problema regulando, motor Fire 1.3 8V.
    Buenas muchachos, les vengo a hacer una consulta. Tengo una Fiorino modelo 2006 con el motor Fire 1.3 8V. Le hice el motor nuevo hace 7000 kilometros aproximadamente.
    El problema es que a la mañana, arrancando en frio, hay veces como que tarda un poquito mas en arrancar y los dias de frio habia veces que tiraba a apagarse. Tambien hay veces que estacionando y moviendola solo con el embrague se para.
    Es el unico problema, acelera bien, sin tironeos ni nada raro y no falla. Alguien tiene idea de cual puede llegar a ser el problema?
    Muchas Gracias.
    Re: Problema regulando, motor Fire 1.3 8V.
    Esa no lleva dos motorsitos paso a paso?
    Enviado desde el YofreTeam!
      No le preste atencion al cuerpo cuando estaba afuera, pero me parece que si, que trae dos. Fallar no falla y regula bien, el tema es que regula muy abajo, por eso hay veces que tira a apagarse.
        Debe ser electronico. Revisaste los sensores que valores arrojan? ,o a lo sumo una escaneada para ver si dice algo.
        p.d: Tiene gnc¿
          Seguramente que si. Antes de hacer el motor regulaba bien tanto en frio como en caliente. Todavia no la escanee, hable con mi mecanico y dijo que con un poco de uso volvia a regular normal, pero me parece raro que siga regulando bajo.
          No, todo nafta premium.
            Con un poco de uso va a regular normal?, y cual es la explicacion de ese suceso?
              Habia hecho un motor Fire pero en un Uno, y con un poco de uso volvio a regular dentro de lo que dice el manual.
                Me pasaba lo mismo en un duna, la mariposa estaba en el horno, fíjate si la podés limpiar
                Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
                  Tendria que desarmar y pegarle una mirada. Calculo que va a tener que esperar una semana mas.
