Nuevo kit generador de hidrogeno -ahorra combustible - funca?
  • Nuevo kit generador de hidrogeno -ahorra combustible - funca?
    Muchachos, una consulta. vi que se puso un poco de moda estos nuevos kit.
    Funcionan realmente como dicen ser? en teoria ahorra entre un 20 y 40 % de combustible ( nafta o gnc) y si es diesel es mas ahorro todavia por la combustion del gasoil.
    funciona realmente? si es que gasta un 25% menos por lo menos estoy pensando seriamente en sacar despues el gnc del jeep, hoy usarlo a gnc es un 50% que a nafta pero obviamente tiene varias contras. Aunque podria pensar usarlo con gnc y hidrogeno jajaja ya seria un 25% menos a gas tambien...Sonara demasiado rata pero no van a decir que no es tentador.
    Re: Nuevo kit generador de hidrogeno -ahorra combustible - funca?
    Sanata.
    http://estherguervos.galeon.com/2ha.pdf
    Básicamente para alimentar un auto necesitas MUCHO volumen y mucha energía para generarlo.
    Saludos.
      Muy interesante ese resumen pablo, gracias!
      por lo que veo y lo poco que entiendo de mecanica recalco esto:
      Desventajas
      1. El hidrógeno tiene una energía muy baja por unidad de volumen como gas ocomo líquido, más o menos una tercera parte de la del gas natural o lagasolina
      Esto que cito arriba significa que no se comprime tanto en la camara de combustion como la nafta o el gnc?
        Desventajas
        No, significa que a igual volumen de combustible, el hidrogeno te va a aportar 1/3 de la presion efectiva que te entregaria la detonación de la nafta o el gnc sobre la cabeza del piston
          aaaah, igual esto aplica cuando se realiza con ambos cumbustibles? osea en la camara ingresan ambos, estimo que si el tachito de 2 litros dura 400 kms, debe entrar una proporcion muy baja.
            es verso, si tiene menos energia o poder calorico que el combustible, y 2 litros que serian aprox. el 5% del combustible que gastaria para hacer 400km, como hace para reducir el consumo de un 20 a 40%?
              En esta casa... etc
                Con esto y los imanes hasta generas combustible para vender.
                Sos Gardel lepera y damas gratis
                Enviado desde mi GT-S7390L mediante Tapatalk
                  https://www.facebook.com/TURBOECOGRE...05080/?fref=ts y ese, es una masaaaa
                    Vos me estás diciendo que se viene el gatillo a hidrógeno?
                    Enviado desde mi XT1563 mediante Tapatalk
                      hace mil años que intentan vender eso antes le decían el gran equipo hidrolicis (que es lo que hace)y le van cambiando el nombre para ver si se lo embocan a alguien sobre todo en los talleres de gnc que como no pueden vender equipos de de gnc porque valen fortunas estan queriendo lucrar con esto y para lo unico que sirve
                      es para que en 2 años no tengas mas ni tapa ni pistones se come todo
                      pd.encima vale como 9 lucas instalado
                        gracias muchachos, una verga entonces. Nunca los habia escuchado nombrar y ahora se pusieron de moda, se ve que es como dicen, al aumentar los equipos de gnc se empezaron a escuchar nuevamente.
                        chau idea de sacar los homeros del jeep.
                          JAJAJAJAJAJ
                          La explicacion me dejo intrigado...
                          Si pongo uno atras del otro...voy ganando mas HP??? Porque estoy MEJORANDO EL FLUJO YA MEJORADO...!!!
                            Si funciona te llena la cámara de combustible con algo que no hace nada (hidrógeno) por ende menos mezcla entra y gasta menos lo que no dice es que anda menos tmb
                              CARACTERÍSTICAS CICLÓNICAS.
                              ajajjajajajajajajajjajajajajajjaajjajajajajjaj se van a la mierda
                              El del 206 es genial, el chabón le bajó 150-200 RPM a la misma velocidad.
