p/d:que marca recomiendan?
escape hasta atrás?
escape hasta atrás?
Hola gente,llegó el momento de cambiar el escape al corsita,está muy golpeado el múltiple,tiene mas de 6 años y el único silenciador que tenía ya está todo picado adentro,quiero ponerle algo completo y que rinda tanto abajo como arriba (buena salida y que no se muera arriba) y la duda que tengo: el corsa si ó si tiene que tener el escape hasta atrás?no rinde con el tacho al medio? escuché muchas opiniones respecto a esto,me gustaría saber las suyas y en verdad como sería,gracias.-
p/d:que marca recomiendan?Tags: None
Re: escape hasta atrás?
Nada en los autos rinde abajo y arriba, tampoco es 100% uno y 0 el otro, pero nunca es 50/50, y eso te lo define si es largo, corto o es 4-1 o 4-2-1
El escape podes cortarlo donde vos quieras el bum bum ( al medio) dicen que rinde, como que se puso de moda, y muchos se dieron cuenta que la cabeza te explota si tenes que viajar o moverte mas que en el 1/4 y la ganancia no creo que tampoco sea el dia y la noche.
Escape pondria masomenos cualquiera 4-1 corto mas que nada por como te golpea, asi el dia de mañana soo cambiasla bajada y no el multiple entero y una leva ja
Tengo Corsa 4a1 largo compensado más 1 solo tacho atrás de 40 redondo y el auto anda muy bien. Nunca puse bumbum para poder comparar. Pero si te puedo asegurar que podes rutear tranquilo y no te mata. A velocidad constante casi ni jode, ahora cuando aceleras si hace ruido.
Enviado desde mi GT-I9190 mediante Tapatalk
Yo tengo un celta (algo parecido) y lo tengo con un multiple corto con un tacho de unos 70cm al medio y es como mejor me rinde, de todas maneras atrs lo tengo con una brida y tengo para ponerle un tacho de 40cm, el original por si me voy de vacaciones (se arrastra) o caño solo.Tengo varias referencias de que con multiple largo se viene para atras, por lo menos en autos con preparaciones tranqui.
Originally posted by sebys View PostChe gracias por las respuestas,ahora se me hizo un quilombo,voy a ir por reacción de abajo,4-2-1? 4-1? Qué rinde mejor?
pppfffff hay mil combinaciones....por definicion un 4-1 corto retiene mas y te va a servir para abajo pero no para arriba
por eso puse antes, que la solucion de compromiso es un 4-2-1
Igual, si vos tenes idea que te rinda a X rpm, vas a tener que mandar a hacer un multiple a medida. Cosa que no todas las casas de escape hacen.
Yo tengo un 4-1 largo en el gol y ayuda en la gama media de rpm y un poco en alta. Igual no modifico practicamente en nada la curva de potencia a culometro. Si se siente mas desahogado.
el bum bum no sirve, auto-convence...
antes se usaba trombon a la salida de la punta diamante
4 a 1 largo o corto , no funciona nunca igual que el 4 a 2 y 2 a 1
vi probar 13 configuraciones de escape distintas en la misma tarde ....
el culo miente casi tanto como el oido, " el que marca si un fierro es mejor que otro es el reloj " decia el Viejo Poly !!! Dios le de Nitrometano en la Gloria
