Cilindro abajo
  • Cilindro abajo
    ¿Es cierto (no encuentro la normativa) que no está autorizada la colocación del cilindro debajo del vehículo, excepto en vehículos con chasis o comerciales? De ser así, ¿por qué el ENARGAS habilita la enorme cantidad de Duster, Ecosport, Uno, etc. que se ven circulando?
    Re: Cilindro abajo
    tampoco esta autorizado tener elementos que sobresalgan de la linea de los paragolpes y tenes la ecosport y todas las porongas con la goma colgando atras
      Re: Cilindro abajo
      Pero esa mal que mal viene de fabrica.
        Re: Cilindro abajo
        Claro, pero el auxilio atrás está homologado. Mi duda es respecto al tubo abajo, siendo que los del ENARGAS son tan hinchapelotas.
          Re: Cilindro abajo
          Quien tiene que alertar eso? Los 3 monos que te instalan el cilindro donde sea, mientras le lleven plata al jefe, el que renueva la oblea y ni mira el auto, o los que "hacen" la prueba hidráulica y ni siquiera te sacan el cilindro?
          Enviado desde mi XT915 mediante Tapatalk
            Re: Cilindro abajo
            hablando de la eco torta, vi muchas que les ponen el tubo atras y abajo, totalmente expuesto y para completarla le añaden un tramo mas de escape que muchas veces rodea (por detras) el tubo, un peligro...
              Re: Cilindro abajo
              Hace unos años en gnceros lo puse:
              http://www.gnceros.com.ar/phpBB/view...t=bajo#p305633
              http://www.enargas.gov.ar/Gnc/Normativa/Nag416.pdf
              Cosas importantes a saber
              1.1.3.1 - No instalarlo sobre el techo (no se porque, pero si lo aclaran es porque debe haber mas de un boludo que lo piensa, me siento como cuando leo el "no se coma el modem, en caso de ingesta accidental....")
              1.1.3.7- Cuando esta instalado en el exterior, que no este mas alto que el auto, que no este por los costadod (torpederas laterales no), que no este adelante del tren delantero, con las valvulas protegidas, a mas de 5cm del escape (en la eco queda justiiiiiiiiito), blablabla
              1.1.3.9 - Instalado detras del eje trasero y por debajo de la estructura, la distancia minima al suelo considerando el vehiculo cargado con la maxima carga establecida, tomada desde el cilindro o desde cualquier accesorio, el que estuviese mas bajo, no debe ser menor de:
              a) 200m y para vehiculo con saliente trasera de hasta 1125mm
              b)0,18 veces la distancia entre la linea central del eje posterior y la linea central del fondo del recipiente, cuando este instalado a mas de 1125mm detrás de la linea central del eje trasero.
              Basicamente, si esta dentro de la diagonal entre la tangente de la rueda trasera y el final del paragolpe, a carga completa, vale.
                Re: Cilindro abajo
                Resumiendo, que tenga o no chasis es irrelevante?
                  Re: Cilindro abajo
                  elementos que sobresalgan del largo total del vehiculo. la eco por ejemplo, en su homologacion incluyo en el largo la rueda.
                    Re: Cilindro abajo
                    Jajajaja y si alcanzaba le ponian una antena horizontal para que de el largo
                    Enviado desde mi GT-S7390L mediante Tapatalk
