AYUDA!golpeteo tapa cilindro gacel 1.8
  • AYUDA!golpeteo tapa cilindro gacel 1.8
    https://vimeo.com/180304567
    Buenas gente! El tema es asi, el ruido se escucha bien arriba (tapa)
    La tapa se mando a reparar (picadura y guias) el tapero me la dio ya armada, cambio valvulas de adm tb, tiene una junta de 0,8mm y pistones originales (baja) tiene 20 adm y 40 escape, lo puse en marcha y despues de un rato empezo a golpear, el reloj de aceite acusa presion buena!
    El tema es q cuando saque la tapa de valvulas(al otro dia) no estaba taaaaan bañado en aceite arriba, pero habia aceite, alguna idea q puedo revisar???
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Re: AYUDA!golpeteo tapa cilindro gacel 1.8
    Algún conducto tapado? Válvulas mal reguladas? El manómetro está conectado en la tapa o en el soporte del filtro?
      El manometro a la tapa, las valvulas las volvi a controlar, yo creo tb algun conducto tapado, pero no se si al tener tapado el conducto funcionaria el reloj
        Por lo poco que puedo ver es un AP no??? Fijate los botadores hidraulicos, quizas alguno no lo vaciaron bien y viene ahi el ruido
          Son fijos los botadores x eso descarte lo de la carga
            Ahhhhh, buen punto!
              A veces queda mugre en un conducto y te queda ruidoso, puede ser eso. Y olvidate, el reloj marca bien.
              Si después de un poco de uso no se vá solo, desarmá para controlar.
                A la llevaste y te la dio el tapero armada, sácala y llevársela de nuevo l que escuche el ruido, si vos le metes mano vas a perder cualquier reclamo.
                  El tema es q lo pusimos en marcha unas 5 o 6 veces sin ruido, y ahora empezo a hacerlo
                    Probá de poner en marcha sin la tapa de válvulas, aunque tengas que llenar de trapos a la vuelta para no ensuciar tanto. A lo mejor ahí se puede ver algo raro.
                      la Garantia dudo que duere 5 o 6 arrancadas, por ahi se aflojo algo, que se yo , yo no esperaria probando a que se vaya, si tenes una guia floja lo vas a romper todo por esperar, yo al menos saco la tapa y se la llevo que la revise.
                        Y si! Para mi hay q sacar tapa, mi mecanico no quiere pero puede ser una guia
                          Tu mecanico no quiere porq sabe q no puede volver a cobrarte el trabajó mal echo por el o su tapero.
                          Enviado desde mi GT-S7390L mediante Tapatalk
                            Los pistones no afloran del block?
                              Te lo armó el? Si es así y no quiere sacar la tapa que te solucione problema simple!
                              Y si no ya te podes ir buscando otro mecánico..
