cambiar escape
cambiar escape
Hola a todos,tengo una inquietud,tengo que hacer la técnica al corsa y quiero poner el escape original solo del múltiple para atrás,pero el auto esta con leva 10.5,chip para esa leva y múltiple (no original obvio),si yo pongo el escape original puede hacer algo al motor?puedo romper algo? lejos que baje un poco el rendimiento.El auto quedaría con la leva,el chip y el múltiple pero con el resto del escape original,le puede pasar algo?gracias y espero sus opiniones,saludos!!!Tags: None
Re: cambiar escape
che gracias por las respuestas,hable con el encargado de la tecnica y me dijo que lo levante un poco y el escape si ó si,le comente que tiene leva y... vamos a ver como hacemos por los gases justamente, (es un conocido mio y de mi viejo el tipo) pero que lo levante y el escape,ha y sacar el polarizado y vamos a ver que pasa.Pero la duda venia que si puede pasarle algo al motor por ponerle el escape original,pero bueno,me quedo tranquilo...
Re: cambiar escape
Si,la verdad que si,no me gusta estar desarmando y armando de vuelta,pero bueno,lo tengo que hacer por que acá se están ponindo muy exigentes con tener todo en regla (soy de Villa Ocampo,bien al norte de Santa Fe) y aparte el autito algun viaje se come de vez en cuando,pero vamos a ver que pasa,supuestamente el tema de los gases se lo podría pedalear,veremos...
Re: cambiar escape
Pone escape original, y si podes una sordina en el escape... yo hacía eso es mis autos.
Obviamente no se puede acelerar, y es solamente para ir a la vtv y volver al escapista a sacarla.
ON: la sordina es un cañito ciego que se pone en el interior del escape (justo donde están las bridas) y tiene pocos agujeros para que pasen los gases.
