El auto tiene 130hp. el torque esta en 7050 . Actualmente tengo puesto el original 3.56 y es un bajon mal
Duda diferencial
Duda diferencial
Muchachos estoy en la duda, de que diferencial poner , los rectos quedan descartados por el momento a menos que salga una 3era barata.... tengo la caja con 3y4 palio y tengo por poner un 3.76 ... pero antes de ponerlo me quiero sacar la duda en base a sus resultados
El auto tiene 130hp. el torque esta en 7050 . Actualmente tengo puesto el original 3.56 y es un bajon malTags: None
Re: Duda diferencial
3.76 con primera de tempra sino te patinas la vida, 3.93 no existe para salir en primera original, salvo con una goma muy alta, o primera de 3 recta.Last edited by marioelunero; 04-07-2016, 20:43.
Pone el 3,76 vas a tener que buscar un poco la largada, pero se van a arrimar los cambios arriba, con un 3.93 vas a patinar por un sueño y sino 4,06 para largar en segunda a radial con black para mí no larga con esos HP.
Saludos,
Adhiero a lo que comenta Ivilches, 3.76. Yo tengo ese en mi 147 1.4 con 125hp, 3ra de tempra (un pelin mas corta que la de palio) y 4ta de palio. Todavia lo estoy buscando en la largada porque el auto patina muchisimo con Sumitomos 185-60-13, pero es un problema a resolver en mi auto. La unica vez que lo probe con lisas fue con unas Pirelli P-zero en 13" pero de bastante talon, no recuerdo exactamente la medida, y largaba mejor pero todavia le falta un pelin mas...
Yo iria por el 3.76, con un 3.93 la primera ni te existe. Probaria tambien con 1ra y 2da de tempra con el 3.76, a mi me quedo pendiente probar eso a ver si lo ayuda a la patinada o no
Yo tengo 1 y 2da tempra, 3 y 4 de palio, con 3,93 y black 13x8 bajas ( muy gastadas me las regalaron) el auto dio 128hp, si no lo largo a 4500 y chapeo apenas suelto el embrague se desmaya.
PD: es un 147
Enviado desde mi SM-G920I mediante Tapatalk
