Consulta de aceite
  • Consulta de aceite
    Gente consulto a ver que opinan, estoy por cambiarle el aceite al Corsa 2.4, les recuerdo que el uso es mixto, urbano, picadas, track day, actualmente tengo puesto Motul 8100 5w40 que salvo por que cuando lo uso en los track day me hacen ruido los botadores (se licua demasiado con la temperatura) me anduvo perfecto.
    Estuve viendo para poner, y tengo tres opciones, me gustaria saber alguna opinion
    Motul 8100 pero version X-Power 10w60
    Liqui Moly GT1 Tech Race 10w60
    o Motul 300v Competition 15w50
    Que opinion tienen de estos aceites? cual pondrian y por que? cabe aclarar que estamos en la misma gama de precios (salvo el 300v que vale lo mismo pero son 4 litros en lugar de 5)
    Re: Consulta de aceite
    yo le puse el liqui moly ese , es mas lo siento mas silencioso al motor posta !!! y lo que leei que fue premiado por varias revista internacionales y automotrices ese aceite.
    luego el otro MOTUL 300V LATA 15w50 también es exelente .
    eyyy otra cosa muchos conocidos que van a track day están empesado a poner radiador de aceites por las temperaturas muy altas del aceite
    subir imagenes
      Sisi, eso lo tengo en cuenta, es una futura mod, pero por eso primero arranco con lo mejor que pueda poner en aceite
        y el castrol edge 10w 60?
          Si es un poco mas de lo mismo, el tema es que no lo tuve en cuenta por el precio
            Iria por un 10w 60... Eso si, por tu problema buscaria los datos de cada aceite (10w 60) y compararia los indices, sobre todo el de viscocidad a alta temperatura q es donde te hace ruido...
            El 15w 50 a mi entender te va a jugar en contra en frio.... Por el momento podes probar eso ya que no tenes tanta temperatura ambiental en estos meses..
              la viscosidad a alta temperatura te la esta diciendo, es SAE 60 a 100°C. Ahora si tu aceite esta superando esta temperatura hay un problema en otro lado.
              De los que nombras, son todos buenos, el que mas me gusta es el liqui moly.
              saludos.
                Para que se entienda mejor....
                MOTUL
                  saludos.
                  Exacto, poca luz para ser mas exactos, aumentamos la friccion y ponemos un radiador de aceite:banghead: ..., yo pondria algun 20/50 con Patriot Power.
                  Enviado desde Levas VHF San Martin
                  El corto con estudio no se estira, solo se camufla...VHF
                    Victor, sin desmerecerte u ofenderte pero ni a palos desbalancearia un aceite... Me parece un error...
                      A las levas de moto balancineras no le rellenamos los balancines, por necesidad el cliente tenia que darle mas carga de resortes y gastaba los patines, arma varios kartings y todos con aceite Motul 8100, la recomendacion que le di fue poner un patriot power, no solo soluciono el problema de desgaste sino tambien agarro casi un cuarto de CV mas, hablamos un motor de 13cv, aporto algo que fue probado despues cada uno obra en cuestion...
                        Si, ya el patriot power lo uso, es mas lo tengo puesto actualmente y lo volvere a poner, que tipo de 20w50? Sintetico? Semi?
                        MOTUL
                        Si habia visto, son muy similares
                          saludos.
                          Si es algo que deberia poner en algun momento, un reloj de temperatura de aceite, igual es un auto que gira 5 vueltas como mucho seguidas, no mas de eso
                            Seguramente hayas tenido buen resultado, aunque este es otro motor... Por otro lado sobre experiencias no puedo discutirte nada, solo contarte que en el palio puse un castrol 10w 40 y me lo bajaba bastante a mi gusto (cosa que me rompe las pelotas), consulte por el molikote o patriot con un ingeniero industrial de la facu de Lomas (cdo estudiaba) y me dio los porque de NO desbalancear un aceite... En fin, investigando y leyendo un poco mas puse un aceite del mismo SAE (10w 40) pero con distintos indices de viscocidad (mas altos) y el consumo ya es mucho mas normal...
                            Saludos!
                              Campa creo que poniendo cualquiera de los dos algun cambio vas a tener porque estas pasando de 5w 40 a un 10w 60... hay bastante diferencia..
