weber 32-34 tlde trabajado
  • weber 32-34 tlde trabajado
    Buen dia,hace muuuucho hice esta consulta,y hoy tengo la posibilidad de volver,despues de 1 año,a meterle mano al a128.no puedo encontrar donde quedo archivado este tema.
    Les cuento...
    El fiat tiene motor 1.3 a 1.6,tapa s73 con conductos en 38,toda laburada,convalvulas grandes biancospino.
    Esta armada con una f3 de 12mm,caballete rebajado,tiene hecho pozos mas grandes,de los pistones.
    Estaba andando con 2 44,lo rearme con un 32-34 laburado,mariposas originales,mi pregunta es...que chicleres se usan generalmente con esta prepa?
    Re: weber 32-34 tlde trabajado
    Alguien,porfa,aunque sea para buscar el tema en el foro..
    Gracias
      este?? http://foro.enfierrados.com/showthread.php?197820-tlde-laburado
        No se bien que post buscas, pero así en el aire podrías poner 160 180 (que me parece que es poco) e ir viendo que hace, repito a vuelo de pajaro, desde ahí vas tocando, ojo con bajarle la pata si se pone fino. En un VW 1.6 con poca compre y menos fierros yo usaba 165/185, comprate chicleres de varias medidas y te vas fijando!
          Mil gracias JR Y SENDA 1.6!!!!!
            38 de conducto?
            LE va Mejor 34 36. y chicler como te dijo arriba. 160 y 180. no creo que mas.
              Mucho conducto 38 es enorme
                Gracias gente,voy a probar 160/180,lo que pasa es que se habia armado con 2 44 inicialmente,y la verdad que con el 32-34 ,gatilla mejor
                  Entonces creeme que con los idf estaba carburado como el ojete por que no hay punto de comparación, y te lo digo por que hice el mismo cambio momentáneo en mi auto!
                    Lo que pasa es que tenia 2 chinitos,y renegue,seguramente cuando me de la nafta,vuelva con 2 idf como dios manda..pasa que hay que soltar un billetin importante
                      no me cierra. conducto en 38 imposible, swolo en a entrada puede ser. x que te vas al agua. y los 44 como te dijo senda. con esa leva va notablemente mas .
                        Perdon,38 es la medida del escape,debe estar en 35,ayer meti mano y recorde,x el escape,pero anda ahi,son muy grandes los conductos.
                          Ese es otro cantar jaja, no son unos italianos pero se defienden bien los chinos!
                          Y si, si nos paso también que te cagas para hacerlos andar juntos, mas cuando uno no tiene experiencia jaja.
                            esta grande. si esta bien hecha tiene que viajar. pero con dos 44 o 48. otro tema es que caja usas. x que debe tener el torque cerca de la potencia.
                            no lo veo para tld. no x qu eno ande. sino que no vas aprovechar bien. estarias desarmonizando. si lo vas armar a tld. llevalo a 34 36 con difusores de 25 26 . y carburalo.
                              Si,ya se,quisiera poner los 2 44,pero renrgue con los chinos,seguramente me voy a tirar a hacer lo que decis vos,hasta armar algo de hombre,como se debe!
