Manejar encendido con FUEL TECH RACE PRO F1i
  • Manejar encendido con FUEL TECH RACE PRO F1i
    Les dejo unaconsulta tal vez puedan ayudarme.
    tengo una Fuel Tech RACE PRO 1Fi y quiero usarla solo para manejar el encendido del duna 1.6, el tema es que por lo poco que lei y entendi no va con el distribuidor inductivo que trae de fabrica ?? es asi ?
    que solucion me puedan dar parapoder manejar el encendido con la fuel y no hacer mucho gasto, por que con una fonica, bobinas, captor y cositas me parece que se puede pero otra forma no hay ??
    Re: Manejar encendido con FUEL TECH RACE PRO F1i
    Distribuidor hall de vw para señal de la FT y modulonde 7 pines de vw entre la FT y la bobina
      necesita modulo ?? no pasa solo por la fuel tech ?? del distri a la fuel ??
        La Pro F1i (bah, todas las FT) no manejan la bobina en forma directa. Tenes que usar módulo externo o bobina con módulo.
        Vos te estas confundiendo de poner el módulo entre el distribuidor y la FT, y no hace falta y lo puse bastante claro de como va puesto.
          OK, gracias por la respuesta y perdona LA ignorncia. pense q la FT hacia de modulo. Ya tengo la FT y el distri Hall de vw. que bobina me recomendas comprar para armar?? capas de algun modelo que no tenga el modulo incorporado como decis, cual es la que va??
          gracias por la DATA Lean la verdad me ayudas pila con la info
            Podes usar la bobina de polo que es con módulo, o una de gol o similar, con un módulo vw de 7 pines
            Acá tenés el manual
            http://www.fueltech.com.br/downloads...o-1fi-espanol/
            En la página 10 habla del tema del encendido
              Usa la bobina de pionter de 6 pines que vale la mitad y conectala como el inge te dijo más arriba
              Enviado desde el YofreTeam!
                otra ignorancia, uso los cables de bujia desde la tapa del distri verdad ?? se pueden usar las bobina que van en la tapa de valvula que mandan el cable directo a la bujia.
                  Acá tenés el manual
                  GRACIAS POR EL MANUAL ANIMAL
                    No con distribuidor, para eso necesitas fónica y un firepro
                      SIN PALABRAS muchas gracias Lean. veremos que pasa cualquier cosa si no te jodo te paso un MP
