Falla torque 16v turbo
  • Falla torque 16v turbo
    Buenas enfierrados! La cuestion es la siguiente, termine de armar el auto que le hice unos km aspirado y ahora le puse el turbo, esta con 7-8 psi y hace una falla a las 5.500 rpm como si agarrara un corte, se tira unos pedos y no sube de vueltas, la wide viene en 11,5-12,5 probe mas fino y mas gordo y hace la misma falla..
    Mas presion de nafta, mas request fuel para los inyectores y siempre lo mismo.
    Presion de nafta 45 psi
    Probe de cerrarle un poco la luz de bujias de 0.8 a 0.5 y mepa que ahi pudo haber mejorado un poquito. Me falta poner una bujias de punta de platino para probar.
    *Aspirado no fallaba nada*
    Alguna idea de que puede llegar a ser?
    Re: Falla torque 16v turbo
    No se te cae la presión de nafta cuando carga?
      tenes 4 inyectores aparte de sobre? te fijaste que escupan los 4 afuera? los probaste?
        Si viene 11.5/12.8 de sonda nafta no creo le falte. Bujias? dwell de la bobina? tipo de bobinas?
          Si no te esta perdiendo las vueltas producto del ruido, te estas quedando sin chispa
            La presion de nafta no se cae
            tiene 4 bosch de 440cc
            el dwell esta en 3ms
            Me parece raro que aspirado andaba perfecto y ahora que carga algo de presion empeso la falla, hoy me trae 4 bujias de punta de platino, vamos a ver si con eso cambia algo la falla para ver si viene por lado chispa. Se apagara la chispa con tan poca presion?
            * tiene una leistung
            *bomba de mercedes de 6 bar
            *bobina del 16v original
            Tiro datos a ver si se les ocurre que puede estar mal :/
              Yo usé bujias comunes sacadas del tacho y nunca se me apagó la chispa.
                Que se apague la chispa tiene que ver con la potencia del encendido mas que con las bujias.
                Y si el encendido anda bien, no se apaga, se nota cuando algo anda mal.
                  Si, pero lo decía porq va a cambiar bujias.
                    Bujia y sigue igual jaja igual era algo que le iba a poner.
                    Bobina? Sera chispa? A las 5,500 parece que le pones un largador o que agarra el corte
                      Hace un log, tiene mucha pinta a que el encendido te mete ruido. Cuando le mandas presión a las cámaras tienden a ponerse en corto las bujías y mete más ruido
                      Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
                        Si estan medio en corto pueden joder cuando carga. Claro que ayudaria a que diga si se le estan cortando las rpm como pregunte mas arriba, pero me parece que no lo leyo o tiene una programable y no aprovecha el poder conectarse para monitorear (hacer un datalog me parece que ya pido demasiado)
                          Mañana hago un log y vemos que onda
                            No tendrás el overboost muy bajo?
                              Bueno hice un log y me quedo sin pulso de inyector, se marca justo la falla ahi. Vamos a ver por q es...
                              Pd: perdon si no tengo años de experiencia o soy un crack de la inyeccion, es la primera vez que tengo una y estoy intentando aprender. Para eso pregunto aca.
