AYUDA NESECITO SUS OPINIONES.......ALGUN MECANICO POR AHI???
  • AYUDA NESECITO SUS OPINIONES.......ALGUN MECANICO POR AHI???
    MIREN TENGO UN PROBLEMITA CON MI UNO, ME ESTA CONSUMIENDO ACEITE POCO PERO ME LO CONSUME , EL COCHE ESTA PREPARADO TIENE LA TAPA BAJADA CARBURADOR ORIGINAL Y LEVA L2, ESTA BASTANTE COMPRIMIDO MI LEMA ES EL SIGUIENTE NO TENGO ACEITE SINTETICO SINO EL HELIX MINERAL COMUN, PUEDE SER QUE AL TENER ESTA PREPARACION EN EL AUTO ME CONSUMA UN POCO EL ACEITE NO CREO QUE SEAN PROBLEMAS DE AROS Y QUE ME SUBA PORQUE LAS BUJIAS CUANDO LAS SACO SALEN NEGRAS ESO ES POR QUE ME LO CARBURARON MAL Y QUEMA UN POCO DE MAS O SEA NO SALEN MARRONES.......OJO POR AHI ES PROBLEMA DE AROS PERO NO CREO
    1-SERA EL ACEITE QUE SE CONSUME SI ES ASI QUE RECOMIENDAN?
    O QUE OTRA COSA PUEDE SER GRACIAS.
    Re: AYUDA NESECITO SUS OPINIONES.......ALGUN MECANICO POR AHI???
    BUENAS !! MIRA DESCONOZCO EL ESTADO DE TU MOTOR , PERO LO QUE ES SEGURO QUE SI EL AUTO ESTA MAL CARBURADO Y ESTA PASADO DE NAFTA SE LAVAN LOS CILINDROS Y EMPIEZA A CONSUMIR ACEITE POR ESE MOTIVO , HACE CAREBURAR Y DEJALO BIEN FINO EN BAJA Y LA PRIMERA , COMO VA NO DEMASIADO FINO TAMPOCO Y VA A BAJARTE EL CONSUMO DE ACEITE EL TEMA DE SI ESTA STD O ARMADO NO VARIA EN EL CONSUMO DE ACEITE SI ESTA TODO OK , SALUDOS
      fijate porq puede ser q este perdiendo por los retenes, o porq ya esta consumido el cilindro por haber estado lavados! y por eso pierde por los aros!
