vtv con toyo?
Re: vtv con toyo?
No aporta en nada pero tenes toyo para uso diario?Last edited by KBz(A)_FiatRacing; 03-02-2016, 12:04.
Re: vtv con toyo?
si las uso diariamente, en la pagina de toyo dice uso mixto (yo entiendo que se pueden usar x la calle y circuito) asi me dijeron en una gomeria, la consulta es si alguno fue y paso sin dramas o le hicieron problema, gracias
Re: vtv con toyo?
Originally posted by GOLFVR6 View Postsi las uso diariamente, en la pagina de toyo dice uso mixto (yo entiendo que se pueden usar x la calle y circuito) asi me dijeron en una gomeria, la consulta es si alguno fue y paso sin dramas o le hicieron problema, gracias
Re: vtv con toyo?
Voy por la 4ta verificación en la planta de Ramos Mejia y nunca me inspeccionaron las cubiertas. Incluso en el informe que te dan ni las mencionan. Una falta gravisima tratándose de una VTV.
Te piden que funcione la bocina pero si vas con ruedas de madera pasas igual. Hace unos años te pedían que prendas los faros y pasaban con un aparato que parecía un televisor viejo. Supongo que sera para medir que iluminen de forma correcta. Bueno eso ya no lo tienen mas. Después se me acerca un flaco y me dice: "Tenes matafuego?" Le respondo que si. "Esta vencido?" No, lo compre la semana pasada. "Ok".
No se si sera igual en todas las plantas. Seguramente haya peores.
Re: vtv con toyo?
Las use dia de lluvia, pero tormeta mal en autopista y un par de veces no una sola ves q me agarro justo y ni un drama.
Tengo puesta 4 y me senti aun mas seguro que con las 4 "normales" que tenia antes.
Si esta o no homologada aca es otro tema, y en la vtv se fijan que tengan dibujo jaja.
Gol g4 185/60-14
