Problema con A/A PIERDE CARGA, A VER SI ALGUN LE PASO !! ayuda
  • Problema con A/A PIERDE CARGA, A VER SI ALGUN LE PASO !! ayuda
    El tema es asi, ya no se por donde arrancar.
    En Noviembre cargo el aire acondicionado, funciono 1 dia, cuando lo vuelvo a usar se habia casi vaciado. Lo cargo de nuevo y le cambio ademas que funcionaba mal el regulador de velocidad, duro de nuevo nada, voy de nuevo lo cargar, desarman el compresor y no tiene problema. Duro 1 mes, luego por tres semanas lo deje de usar, y el fin de semana me fui a lacosta y no anduvo, pero el compresor prende.
    Que se les ocurre?????
    Re: Problema con A/A PIERDE CARGA, A VER SI ALGUN LE PASO !! ayuda
    Perdida de gas por las mangueras....
      Para mi debe ser el evaporador, que auto es?
        Originally posted by marceloicardo View Post
        para mi debe ser el evaporador, que auto es?
        renault 21 txi
        lo que me extraña que lo dejan con presion bastante tiempo y anda joya. parezco un boludo que vuelvo al taller jaja
          Si podes que te lo carguen en una fosa o elevador, y fíjate si al cargar no sentís olor del gas. Porque en 1 día, y si el compresor anda joya, para mi no cabe dudas que la perdida esta en el circuito, o mangueras o evaporador.
            Anda a un taller serio que haga las cosas bien y antes de cargar se le pone un gas y se controla con un aparatito si hay perdidas
              Tenes alguno para recomendar? Estoy en la zona de Villa Urquiza.
                Evaporador, sello de compresor o los ovues de carga
                Enviado desde el YofreTeam!
                  Te puedo recomendar 2 lugares por la zona de Warnes:
                  A) Autoradio Honorio (Honorio Pueyrredon y Batalla de Pari)
                  B) FMR (Warnes 899).
                    Seguramente tenes una perdida, capaz se derritio una de las mangueras y es algo que a simple vista no lo ves, pero si le mandan presión al circuito se tendrían que dar cuenta. A veces pasa que se derriten las mangueras si estan muy pegadas al multiple
                    Yo te puedo recomendar a Nevada Climatizacion en Devoto
                    Dirección: Av. Francisco Beiró 2447
                    Teléfono:011 4571-6586
                    La verdad que el chabon que me atendio de 10, me dijo lo que tenia el auto, lo que me podria llegar a salir en el peor de los casos, lo que tenia que hacer antes de dejarselo
                      Gracias por la info y datos!!! Uno me dijo que puede ser el GAS que no es el correcto. Porque por el modelo no usa el Ecologico.
                        Anda a Toclima está en warness no te regalan nada pero saben
                          en donde este la perdida de gas, tambien hay aceite del compresor
                          esa es la fija y canta de donde pierde
                          si el compresor pega en la polea y no comprime un choto o pierde el gas por el sello, estas cagado...
                            el R134A reemplazo al R12 , pero si lo pierde, podes inflarlo con nitrgeno para probrar que es lo mismo
                            a mi gusto, se nota con vacio mas rapido la perdida, si la hay, pero es mas dificil encontrarla usando vacio, por que no podes " espumar " por ningun lado
                              El q te atendió el auto un chastringa como no se va a fijar si pierde. Viene una pistola q detecta x donde pierde el gas. Cálculo q no t cobro todas las recargas ???
