Dos preguntotas motor fiat.
Re: Dos preguntotas motor fiat.
http://www.mahle-aftermarket.com/med...-2011-2012.pdf
en los viejos TC , el peso de las bielas estaba en los 550 gr. para el Ford ( siendo una biela de 149 a 152 mm )
siendo bielas de acero forjado y que se tiran a la mierda despues de algunas carreras, por que aguantaron la paliza de 9 lucas y media con grandes presiones del lado de arriba del piston
depende que busques de tu motor, pero antes de limarlas a la originales en cualquier lado, podes hacer otras cosas en el motor, menos riesgosas y que te aportan mas al unico ciclo del motor Otto en el que hay aporte de calor
Sinceramente pretendo arrastrarme menos que con el auto gastado y gaseado que tengo para todos los días. Dentro de las limitaciones económicas y de las ganas de acelerar algo menos asmático se pretende hacer las cosas más o menos bien, el rectificador le dio luces de biela y bancada, se balanceó el cigüeñal con todos los elementos, y ahora surgieron estas dudas, mas que nada porque las luces entre puntas dan 0.50, no se si lleva eso o si quizás mandaron aros equivocados
Originally posted by nico_pa94 View PostEs un tipo 1.6 +1 (87,4), acá van las preguntontas: que luz entre puntas de aros lleva o le darían? Y si alivianarian un poco las bielas en cuánto las dejarían? Pesan entre 618 y 621
Originally posted by aleturb View PostSupongo q de las 4 hay una q pesa 618. Entonces deja las a todas en 618.
Originally posted by memito View Postluz entre puntas 0.40mm, peso minimo de biela sin riesgos 560grms, llevaselas a chemolli que sabe donde darle y como.
Originally posted by neurus_77 View PostDepende los pistones y aros. Ej, iasa con aros NPR te recomienda 0.5 entre puntas, que es bastante luz
Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
Originally posted by nico_pa94 View Post86.4 no es original alejo ? Como fuera, están en 87.4 los cilindros. Cuanto pesan las bielas chemolliadas millo ?
Creo que estaban por 580gramos las chemoliciadas
Enviado desde el YofreTeam!
