problema motor etorq
Les consulto a ver si me pueden dar una mano. El auto es un grand siena con motor etorq. Tiene gnc 5ta gen. Me tira contra explosiones y ya cambie bujias y cables. Lo hace en caliente y mas si tengo el aire puesto. Podra ser la bobina?? Que se corte la chispa? Hay manera de probarla?Tags: None
Re: problema motor etorq
El unico auto que vi realmente contraexplotar con equipo de 5ta, fue un logan ex remo que acusaba 230.000km... pero no tenia mas valvulas (ni de admision ni de escape), aparte del encendido hecho percha...
Me parece que estas confundiendo contraexplosion con algun otro fenomeno
Si es asi puede ser una válvula. O un balancín partidoLast edited by DOCTOR TERROR; 11-01-2016, 01:43.
Me lo hace solo a gas. Cuando esta en ralenti y lo acelero en vacio hace una falla y se esvucha una explosion en el filtro de aire. Despues anda bien. No lo hace continuamente. Mas q nada en caliente. Cuando cambie bujias y cables cambio un monton. Casi dsaparecio esa falla. Pero de vez en cuando me lo hace.
