Problema faro trasero
  • Problema faro trasero
    Hola como andan? Tengo un problema con el Uno de mi mujer, la luz de giro trasera derecha funciona cuando quiere (y cuando no funca la de adelante sigue andando, rápido, como si estuviera quemada la otra), y cuando anda, lo hace con menor intensidad, o se "alterna" con la luz de posición si esta está prendida.
    Ya cambié todas las lamparitas (aunque obviamente este no iba a ser el problema), limpie todos los contactos con WD40, limpie tambien la ficha y conector del faro, pero no hay caso, sigue igual.
    Acá les dejo videitos del problema:
    Balizas + posición encendidas:
    Solo giro:
    Por donde puede venir la mano?
    Gracias!!! y feliz año!!
    Re: Problema faro trasero
    La plaqueta de la luz trasera es una verga y se suelen hacer mierda. Como esta esa plaqueta o las fichas de adentro?
      yo en el ex duna de mi novia opte por poner los 2 circuitos nuevos.... siempre le pasababa algo.
        Gracias por las respuestas muchachos.
        El circuito estaba medio como "sucio" o sulfatado (pero apenitas), lo limpie todo con WD40 y a simple vista está bien, lo mismo el contacto con la ficha, pero bueno, por ahi esta medio choto, veré de cambiarlo entonces.
          Antes te lo hacia o empezó de una a joder?
          Las masas estan bien?
            ese problema es CLARAMENTE de masa.
            Segui el manojo de cables que en algun momento los negativos de las lamparas van a un terminal ojal que se amura a la carroceria. Ese tornillo debe estar oxidado o algo.. o el cable choto.
            Repara esa masa, o si es necesario hace una nueva y vas a ver que anda cañon.
              Iba a poner lo mismo..
              eso es Masa.
                Pero a veces las plaquetas se cagan y empiezan a tomar otras pistas y se mezclan las luces. Igual no esta mal que primero revises las masas para no comprar las plaquetas al pedo. Es muy probable que sea la masa tambien.
                  +100000000
                    Gracias muchachos, la verdad no sé desde cuando se lo hace, porque lo usa mi mujer el uno, yo lo uso muy poco, y el otro día me dijo "me anda mal la luz de giro" (le andaba acelerada porque no estaba prendiendo la de atrás), y hoy cuando me fijé por lo menos anda, pero descubrí esto...
                    Me voy a fijar el tema de las masas, gracias!! Después les cuento.
                    Saludos!!
                      Estoy en la calle ahora q me lleve el uno, y mirando así nomas no encuentro ninguna puta masa jaja, q tendría q estar en el baúl? O el cable de masa va hasta el vano por adentro? Igual después cuando llego a casa miró más detenidamente jaja
                      Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
                        No te quiero asegurar, ero deberia andar por el baul... Siempre esta ahi cerca!
                        En el 147 (como referencia) esta agarrado a una de las tuercas que sujetan el faro.
                          Joya gracias, espero q no este abajo del tubo de gas jaja
                            Revivo este muerto, al final se había arreglado limpiando bien todo, pero ahora empezó a joder de vuelta, pones la luz de giro y empieza a parpadear la de posición, hace cualquier cosa, pero me parece q el tema viene por la ficha, porque si la toqueteo un poco se arregla momentáneamente. La ficha esa como se cambia? Corto y empalmo? Viene con un pedazo de cables para empalmar o que onda? Jaja ni idea, la estoy buscando en ML pero no la encuentro.
                            Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
                              Sin desmerecer es una gacha el sistema y la ficha que trae el Uno jajajaja.
                              De rebote en google caí acá, fijate alomejor la tienen
                              http://www.hachelias.com.ar/_fr/prod_conectores.html
                              La otra es poner fichitas pala individuales si te da lugar.
