Mil gracias!!!
El swift me tira para un lado...
Gente bueno, COmpre SS GTI que proximamente subiere fotos... Ahora tengo este problema al ascelerar va todo bien pero cuando le vantas la pata es como que se tuerse un toquesito el volante y te tira para un lado... Ya lo lleve a aliniar algo mejoro pero sigue.. lo mira con el mecanico porque para mi era pata de caja o de motor o algo similar pero almenos lo vimos bien, se lo tengo que llevar para que le mira el tren delantero... Tiene idea que puede ser? pueden ser los bujes que no den mas...????
Mil gracias!!!Tags: None
Re: El swift me tira para un lado...
Originally posted by IguanaMpfiGente bueno, COmpre SS GTI que proximamente subiere fotos... Ahora tengo este problema al ascelerar va todo bien pero cuando le vantas la pata es como que se tuerse un toquesito el volante y te tira para un lado... Ya lo lleve a aliniar algo mejoro pero sigue.. lo mira con el mecanico porque para mi era pata de caja o de motor o algo similar pero almenos lo vimos bien, se lo tengo que llevar para que le mira el tren delantero... Tiene idea que puede ser? pueden ser los bujes que no den mas...????
Mil gracias!!!
Pienso que no viene por el lado chasis... Mi viejo tenia un auto que tenia el chasis partido y tambien lo notas cuando agarras cunetas empiedrado etc.. Toy casi seguro que el chasis no es, el lunes entra al mecanico...Pero es mas que nada para tener una idea que puede ser para saber que es lo que me puede decir el mecanico... La sensacion es como que una de las ruedas tubiera jugo hacia adelante y atras entonces cuando asceleras por la misma fuerza de la traccion se va para adelante y en cuanto desaceleras vuelve....
Espero que no sea nada grave, no quiero tener una mala impresion de este autito...ahora lo presento y subo fotos..!!!
