Falla arranque gol power 1.6
  • Falla arranque gol power 1.6
    hola como andan? me dan una mano?
    Desde hace un par de dias cuando quiero arrancar el gol me falla, arranca y se apaga (no regula ni con el pedal pisado). Al tercer o cuarto intento queda regulando con mucha dificultad (sube y baja rpm) y si le pego una bombeada es como que tiene una quedada y despues agarra mecha.
    A los 3/5 minutos queda clavadito regulando en 1000 rpm, no falla mas
    a alguien le paso?
    gracias desde ya
    Re: Falla arranque gol power 1.6
    Probá limpiando el paso a paso. Es lo más facil/barato para arrancar....
      Puede estar jodiendo el TPS!!
        como dijo sebachiu arranca primero limpiando el paso a paso!!
          Si fuera solo el paso a paso, le responderia cuando acelera a fondo
          Enviado desde el YFT
            Seguramente no sea SOLO el pap..... capas esté jodiendo el TPS también.
            Igual lo que yo entendí es que a fondo responde (luego de la quedadita).
              Lo que te hace es que hace 2 o 3 "explosiones" en 2 o 3 cilindros y después muere? A veces no te pasa que al acelerar un poco de mas se muere el auto? Lo hace siempre o a veces nomás cuando le pinta?
              Eso me pasa a mi en el Gol... y me esta volviendo loco!! Yo limpie el paso a paso y el MAF/IAC y no le dio ni pelota. Le limpié un poco la mariposa y algo el cierre, pero ni bola tampoco. No me queda otra que desarmar toda la admisión y limpiarla a fondo junto con todos los sensores.
              Si llegás a tener resultados postéalo porque somos 2 con el mismo bardo. Yo voy a probar haciendo eso, calculo que recién en 2 semanas voy a poder hacer eso que digo.. Vos lo escaneaste?
              Abrazo y suerte!
                Revisaron el distri?
                Enviado desde mi XT1058 mediante Tapatalk
                  Que puede llegar a tener mal el distribuidor?????
                  A mi me pasa que apenas lo arranco regula cañon, le pego una bombeadita al acelerador y se tiende a apagar. Espero 2 segunditos más y no lo hace más.... lo hace desde que me lo compre (2 años) y cambie todo sensor habiado y por haber. Con chip y leva, me lo sigue haciendo jajaja
                    Yo no lo encuentro el distribuidor
                      Tenés programable? O los más nuevos no traen? El que yo tuve 2005 todavía traía distribuidor.
                      Rotor, tapa, captor... Además de todo lo que te dijeron es algo más para revisar.
                        Cual es motor ap?
                          Originally posted by luqaz View Post
                          Cual es motor ap?
                          si es gol g4 y 1.6 son ap
                            Olvidate problema super común en los ap.
                              gracias por los consejos
                              distribuidor se cambio hace poco, cuando cambie bujias y cables tambien lo cambie
                              voy a probar con el paso a paso y depsues les cuento
