Problemas con brosol en g1 ap 1.8 std
  • Problemas con brosol en g1 ap 1.8 std
    Como dice el titulo, empece a renegar con el brosol, regula cuando quiere, en caliente se acelera, tironea, tira a apagarse.. lo hice limpiar/ despatar conductos y todo a ver si mejoraba pero lo sigue haciendo, me dijeron que esta bastante manoseado asi que la idea es sacar ese y poner algo que ande bien. El auto se usa todos los dias asi que quiero poner algo para no renegar, que me recomiendan poner? tlde? solex? hay que reformar base o algo?
    Re: Problemas con brosol en g1 ap 1.8 std
    Le caen muy bien cualquiera de los dos, por tema costos y simpleza, yo recomiendo un tlde, los conseguis en cualquier lado al igual que los repuestos. La base tenés que modificarle los agujeros nomas, se los hice yo y les puse varilla roscada. Anulas o conectas el paso de aire automático que tiene y listo. 130 y 160 de nafta, 165 creo que era de aire en ambas bocas, y a rodar.
      Gracias por la data! Si es sacar y poner entonces ya me pongo en campaña para conseguir uno..
        El tlde le cae justo.
        Compras la base adaptadora, le haces los 4 agujeros del tlde (Yo le puse los espárragos originales, pero al tiempo se me barrio la rosca. Si pones varilla roscada no deberías tener ese problema).
        Como rendimiento, el burca se lo puse en mi casa y no noté gran cambio con respecto a mi brosol pero cuando lo mandé a laburar se despertó....
          Perfecto, en tema rendimiento busco que ande bien nada mas, no quiero renegar..
            ya que estamos, alguno que tenga algun tlde para vender???
              Ponele un tld es la mejor opción yo renege con un solex casi un año en.medio día le tire el redondo ala.admicion y chau problemas .. quedó misil y re.prolijo y gastaba.la.mitad
                Revivo el post!.. Consegui un tlde con admision de gol ya reformada lista para poner.. Llame a dos talleres y ninguno tiene tiempo para ponerlo.. estoy mirando de ponerlo yo, algo a tener en cuenta? o solamente es sacar y poner?
                  Sacale el agua del radiador primero antes de desarmar .
                    Sacarle el agua?
                      Si cambias el múltiple completo tiene conducto de agua en la tapa
                        Aa no lo sabía a eso! Gracias!
                          Fijate como estan los tapones y picos de esa admsion, por lo general se pican y despues es una cagada sacar todo para cambiar una chapita de 5$.
                            aparentemente esta todo revisado, picos y tapones nuevos, planos echos..
                            cuando salgo del laburo me pongo a ver si puedo hacer algo..
                              http://www.cdglaplata.com.ar/foro/vi...hp?f=12&t=2433
                              http://www.taringa.net/posts/autos-m...otor-audi.html
                              ahí te dejo 2 post que explican como hacerlo
