cambiar retenes y guias !
hola gente hago una consulta estuve leyendo que se le puede cambiar los retenes de valvulas a un motor sin levantar la tapa ,hasta vamos bien y ya lo sabia !pero segui leyendo y en algunos foros también dicen que se puede cambiar las guias esto es correcto porque como carajo haces para sacar las guías sin sacar la válvulas o lastimarlas en el proceso ???Tags: None
Re: cambiar retenes y guias !
Originally posted by chechopenna View Postque tal mira retenes si se puede. guias tenes que sacar la tapa si o si
Cambiar guias sin sacar la tapa?! mmmm... la veo complicada... excepto que haya algun motor raro q sea apto... no me acuerdo bien que motor viejito van las guias a presion y con un seguro para q no se caiga... o algo asi!! no me acuerdo bien... pero bueno,motor de ahora.... o comunes... eso no se puede loco!! ya cuando cambias las guias muchas veces cambia el asiento de valvulas!!
Algunos motores viejos se podian pero no era aconsejable. Creo que un deutz chiquito del tractor venia asi pero era camisa individual asi que era mas facil sacar todo y listo.
Damian, para que queres cambiar guias? Te consume aceite? Te fijaste el huelgo de la valvula o que?
Originally posted by chechopenna View Postla diferencia entre sacar o no la tapa esta solo en la junta
Originally posted by Mauro.Rect View PostCambiar guias sin sacar la tapa?! mmmm... la veo complicada... excepto que haya algun motor raro q sea apto... no me acuerdo bien que motor viejito van las guias a presion y con un seguro para q no se caiga... o algo asi!! no me acuerdo bien... pero bueno,motor de ahora.... o comunes... eso no se puede loco!! ya cuando cambias las guias muchas veces cambia el asiento de valvulas!!
Originally posted by Sebapower View PostAlgunos motores viejos se podian pero no era aconsejable. Creo que un deutz chiquito del tractor venia asi pero era camisa individual asi que era mas facil sacar todo y listo.
es así el auto me consume aceite bastante para mi gusto ! revise bujia y no estan ni mojadas ni empastadas ! no falla el auto para nada en este momento esta usando un aceite 20w50 y tiene mas o menos 225mil km , no hay residuos por el escape pero si ,me tira una bocanada de humo blanco cuando salgo por ejemplo de un semáforo o cuando apenas lo prendo de varios días sin usar .el auto tienen buena potencia y reacción dentro de que tiene 20 años me falto medir compresion pero no tengo el instrumento , del 2005 al 2013 tuvo gnc ! es un golf 2.0 95 .espero que ahora se entienda porque pregunte !Last edited by damiansk8; 22-11-2015, 02:05.
Originally posted by damiansk8 View Posttenes razon seba tuve que contar todo el asunto para que se entienda de donde viene mi bolupregunta je !
Sls
Originally posted by Sebapower View PostDamian, con todo respetó, si no tenés dinero usalo así. Sacar tapa con 250k implica al menos hacer asiento junto a las guías y un plano. Mínimo luca y media en numar que es barato a sabiendas de no saber que te vas a encontrar.
Sls
Originally posted by damiansk8 View Postclaro ese es el tema queria saber si con un cambio de retenes podría safar hasta que pueda levantar y mermar el consumo de aceite ! pero me imagine que tambien con el klmetraje y la cagada a palos encima no va resultar ya que un juego de retenes mas de 200 pesos no esta ...
Saca la tapa de val y fíjate si la guía no tiene juego y listo.
