Duda de cañería para turbo...
  • Duda de cañería para turbo...
    Hola amigos/as mi consulta es la siguiente, estoy armando un 1.6 turbo y tengo que hacer la cañería y tengo las siguientes medidas:
    la turbina T4: 2p. y media
    El watercooler: 3:p.
    Prezurisadora: 2p.
    Que medida de caño uso?
    Opcion 1: caños de 3pulgadas y a la turbina le pongo una reduccion de 3p a 2,5p y la prezu de 3p a 2p?
    Opcion 2: caños de 2,5 pulgadas y al water le pongo reduccion (2) de 3p a 2,5 y la prezu de 2,5p a 2p.
    Otra consulta a la prezurizadora la modifico de 2p a 2,5p, o asi como esta funciona bien es Spa.
    Saludos...
    Re: Duda de cañería para turbo...
    yo usaria caño de 2,5" modifico la press si se puede a 2,5,la turbina la respeto y al water usas unas reducciones y fue
      Joya, voy a ver si se puede modificar la prezu, en caso de no se pueda la podre dejar asi? Que le hace...
        es d aluminio y para tlde? si es d esas,dejala asi como esta y usa algun reductor y fue,no renegues
          Es para un weber 44/44 y es de aluminio...
            Yo haria todo en 2", por que si ni te queda una cañeria muy grande. Uso reductores correspondientes y ya esta. Yo cuando la hice, la hice todo en 2 1/4", y se veian enormes. La hice todo de nuevo en 2". Pero vos tenes una turbin y carburador mas grande que lo que tneia yo, la haria en 2.5" con reductores.
              Listo muchachos, la hago en 2,5 gracias por el aporte mas adelante voy a postear el proyecto.
              Saludos...
                el caño dps de la turbina por lógica tiene que ser lo más grande posible, de ahi que muchos le ponen 3", del múltiple al turbo con 2 " debería andar, ahí es donde necesita presión , dps del turbo no, cuanto más desagote mejor.
                saludos!
                  saludos!
                  Master esta hablando de la cañeria de aire no se gases ... si le pones mas grande de lo que es la turbina vas a tener mas lag para llenar toda la cañeria . En cambio una medida menor vas a tener mayor velocidad pero menor caudal ( lo que buscas en mejor caudal ) por ende el diametro te lo va a dar la salida de la turbina . En lo posible pone todo en ese diametro y las cosas q tengas mas grandes .. reduccion
                    saludos!
                      Gracias master! Ahi taba mi duda.
                        No era que el caudal te lo da el motor?, mas lag con cañeria mas grande?, mmmm, estoy en duda. Si yo pongo una cañeria de 3" y luego llego al carburador con una restriccion de dos bocas de 40mm, cambiaria si la cañeria seria de 2"?.
                          si vos pones una cañeria con mas diametro vas a tener mas lago por que tenes mas volumen para llenar
                            Si, ese tema del diametro,el llenado y las velocidades de los gases ya lo lei antes, y con aire forzado como es el tema?. Entiendo que volumen sigue existiendo, pero las condiciones son muy diferentes. Me voy a poner a investigar hasta que alguien me conteste aca para ver que dicen en la internet, por que es algo que tengo duda hace tiempo y nunca me puse a buscar, es mas, cuando hice la cañeria de mi auto (la hice 2 veces) simplemente para que sea mas "armonico" el tema del cambio de secciones.
