Jeep cherokee 2.5 crd
  • Jeep cherokee 2.5 crd
    Hola gente buen dia. No acostumbro a molestar mucho por aca pero seguramente habra alguien
    que me pueda sacar una duda. Me gustaria saber experiencias con el jeep cherokee año 2000/2001
    con motor turbodiesel...estuve viendo que es 2.5 td pero no se practicamente nada del mismo y en
    general no tengo ninguna experiencia previa con este tipo de vehiculos.....Si alguien es usuario o tuvo
    uno me gustaria saber opiniones de mantenimiento y prestaciones en general, desde el punto de vista de usuario.....Muchisimas gracias....
    Re: Jeep cherokee 2.5 crd
    un amigo tiene una gran cherokee pero 2005 turbo diesel un caño pero renego mucho con mecanico estuvo mas parada en talleres que uso .
    actualemnte la usa y es un placer usarla
      no es la jeep que vendian en Europa ?
        Recuerdo leer algun problema sobre las tapas de cilindros de el motor TD, recomendababn el naftero por sobre el D. Lo lei en patagonia.....pero no recuerdo puntualmente el drama. Busca por ese lado....capas le pifio OJO
          no se proc pero por lo que pude averiguar esta viene con un motor marca vm de origen italiano ,un motor que aparentemente era de uso marino y despues se adapto al automotor,los comentarios que lei en unos foros de españa eran malisimos, mepa que la 2005 que dice bruno tiene motor de origen mercedes pero valen otra plata esas chatas....
            Ahi esta eso era entonces, recuerdo que le escapan todos
              pero el motor diesel que tenia problema en las tapas (que eran individuales) no era la cherokee sport, del 98 por ahi??
              No es otro motor las del 2001???
                ese no es de la dakota? por eso mi duda en un principio
                  425 OHV[edit]
                  2.5 L (2,499 cc or 152.5 cu in) I4, with two (pushrod-actuated) valves-per-cylinder and indirect fuel injection. 92.0 x 94.0 mm, the engine size is variably referred to as either 2,500 or 2,499 cc. This engine too has been called HR 492, signifying four cylinders of 92 mm bore. Timing gears, not belt.
                  Applications:
                  • 1994–1998 Alfa Romeo 155, 125 PS (92 kW) at 4,200 rpm and 294 N·m (217 lb·ft) at 2,000 rpm
                  • 1987–1992 Alfa Romeo 164, 114–117 PS (84–86 kW) at 4,200 rpm and 258 N·m (190 lb·ft) at 2,500 rpm (HR492/VM84A/VM08)
                  • 1992–1998 Alfa Romeo 164, 125 PS (92 kW) at 4,200 rpm and 294 N·m (217 lb·ft) at 2,000 rpm (HS492/VM32)
                  • 1991–2000 Chrysler Voyager, 118 PS (87 kW) and 262 N·m (193 lb·ft)
                  • 1999–2000 Dodge Dakota, 114 hp (85 kW) and 300 N·m (221 lb·ft)
                  • 1991-1995 Dodge Caravan C/V (U.S. fleets only), 118 PS (87 kW) and 262 N·m (193 lb·ft)
                  • 1996–2000 GAZGAZelle, 101 hp (75 kW); torque: 232 N·m (171 lb·ft)
                  • 1994–2001 Jeep Cherokee, 118 hp (88 kW) at 4,000 rpm and 300 N·m (221 lb·ft) at 2,000 rpm
                  • 1995–1998 Jeep Grand Cherokee, 114 hp (85 kW) and 300 N·m (221 lb·ft)
                  • 1989.10-1992 Range Rover, 121 PS (89 kW; 119 bhp) at 4,200 rpm and 284 N·m (209 lb·ft) at 1,950 rpm[13]
                  • 1990–1999 Rover 800, 118 bhp, latterly 120 bhp (87-88 kW) and 268 N·m (198 lb·ft) at 2,100 rpm[14]
                  • 1997–2000 UAZ 3160, 101 hp (75 kW) and 232 N·m (171 lb·ft)
                  This engine was also used in some early Toyota Land Cruisers & Hilux, and Opel Fronteras.
                  The 425 OHV used in Chrysler Voyager 1991–2000 only 1996 and 1997 was with chain.
                  Between 1997 and 2001 this engine was manufactured at "Detroit Diesel Motores do Brasil" in Curitiba, Parana, Brazil. The plant was eventually sold to Perkinsafter the Dodge Dakota stopped production locally.
                    el VM es un motor FIAT
                    buscate una Laredo 4.0 , 6 en linea
                    y antes que en el motor, mirale bien la traccion, y la caja automatica, por que si la no la atendian y/o la atendio cualquier cacuhija cuando le cambian el liquido si alguna vez se lo hicieron , pueden hacer mierda los recepetaculos internos del filtro y la caja se hace mierdaa la primer puesta en marcha y andada por el piso
                      las Grand Cherokee 2.7 CRD tienen el motor de la Mercedes Benz Sprinter
                        el 2.5 td de las cherokee es el mismo que las dakota.
                        Es el VM como dijeron.
                        Tienen 4 tapas y tienen quilombo con el agua.
                        Asegurate que este bien mantenido
                          Si es 99 ,le erre en el año ,el motor es VM ,leí en varios foros que fisura las tapas de cilindro,creó que tiene 4 individuales.....como dice el negro mepa que mejor la esquivo.....
                          Gracias a todos los que respondieron,todos los comentarios sirven
                            son un cancer las 2.5TD, en esta epoca no se consiguen mas buenas buenas. Son UN CANCER POSTA. compra la 4.0 y ese es un motoraso.
                              De onda te lo digo , el 2.5 es una pij...!! Como mecanico tengo un cliente que se encapricho con hacerle el motor a una mierda de esas y se lleva gastado mas de 50 lucas y la chata todavia no anda!
