Polarizar regulador de voltaje mecanico
  • Polarizar regulador de voltaje mecanico
    Estimados.
    Compre para el decarlo un regulador nuevo mecanico y me dijeron que debo polarizarlo....
    No escuche nunca acerca de eso... algunos me dijeron que le tengo que puentear un toque los dos positivos...
    Es así?
    Re: Polarizar regulador de voltaje mecanico
    opinion de inexperto, ....si es mecanico para que se polariza ? me refiero que al ser mecanico la bobina cuando esta sin corriente pierde polaridad alguna.
    para mi lo que te quisieron decir es que prestes atencion a las conexiones
    me quedo a leer
      me quedo a leer
      Puede ser.... busque y busque y no encontre nada al respecto.... es raroo...
      Textual: Llevalo a un electricista para que te lo polarice...
        Lo queres con obleita al polarizado? Jajaj
        Que carajo habra querido decir con que lo polarices
          No se!!
          En internet alguien hizo esa pregunta y lo que dice es que hay que conectarlo todo y puentearlo dos o tres veces en los dos positivos para uqe pegue chispaso....
          Es la primera puta vez que escucho algo asi.
            Regulador mecanico de tension es? O sea de alternador?
              Los reguladores NO se polarizan, lo que se polariza es el dinamo, cuando se desarma pierde el pequeño magnetismo que sirve para llamar al preexitador, es la etapa que pone en conexion al dinamo con la bateria, si por el desarme se invierte el magnetismo llama a esa bobina con polaridad invertida, el dinamo entrega positivo a masa y te hace mierda el regulador.
                Conectas los tres cables y entre los terminales de las puntas le haces un puente con un.cable, como si le dieras un toquecito, eso es suficiente para que quede polarizado..., si no desarmaste el dinamo pone el regulador y dale arranque sin polarizar que tiene que andar sin dramas..., si no levanta a cargar hacele el polarizado, si polarizas y tampoco carga tenes quilombo conel dinamo, un verdadero pijaso es dejarlo joya..., si mal no recuerdo es Dinastar, arranque/dinamo todo junto...,no?
                Enviado desde Levas VHF, San Martin
                El "CORTO" con estudio No se estira, solo se camufla.... VHF
                  que grande
                    Sos un capo.
                    El dynastar solo está para el arranque... tiene puesto alternador con regulador electronico, no entiendo como esta hecha la instalación pero pasa tambien por el regulador mecanico. Que ahora, esta cagado.... por eso compre uno nuevo.
                    Mil gracias por la aclaración y por la ayuda!
                      Originally posted by käfer View Post
                      Sos un capo.
                      Uh para, entonces para que vas a poner un regulador????
                        Sos un capo.
                        Pero NO, si tenes un alternador con regulador electronico no hace falta otro regulador, el terminal + del alternador va directo con un cable al + de la bateria, despues acorde al tipo de alternador un xable que va hasta el tablero que prende la lampara de carga, eso muchas veces sirve de preexitador si tiene regulador incorporado
                          El regulador que tiene es de 5 palas.... lo necesitas porque sino como anda el dynastar para el arranque?
                            El regulador original debe valer una montaña de guita, le pones un chanchito comun para el aranque, sacas al carajo todo un desbole de cables y vale mucho menos, a menos que en un futuro pienses hacer andar el dinastar completo..., si tenes alternador con regulador de voltaje incorporado ya tenes el 90% del problema solucionado
