Conexion reloj nivel de nafta.
  • Conexion reloj nivel de nafta.
    Buenas!
    Pregunta, como conecto reloj medidor de nafta (litros ,no presion) orlan rober en el super europa?
    la salida del tanque tiene dos fichas macho y el reloj tiene 3! alguna ayudita? todas las fichas son del mismo tamaño!!!! gracias!
    Re: Conexion reloj nivel de nafta.
    En el reloj Tenés (+) por contacto, (-), y la señal del flotante. Del flotante deben salir dos xq debe ser el flotante que tiene conexión para luz de reserva, un cable es la señal del medidor y la otra de la reserva
      Tenes que medir resistencia en los terminales del tanque para entender si el reloj es compatible.
        Chikos conecte todo y marca que tengo 1/4 de tanque. Cuando esta en contacto marca bien; pero cuando el motor arranca empiesa a osilar entre 1/4 y vasio! Sera mala masa? La masa del flotante la amarre al piso del baul y la del reloj a la pedalera/soporte de columna de direccion! Alguna idea de porque hace asi?
        Enviado desde mi GT-I8190L mediante Tapatalk
