Filtro para clio 1.6 16v
  • Filtro para clio 1.6 16v
    Tengo un problemita quiero poner un caño con el filtro en un clio 16v pero para dejar la mariposa sola tengo que sacar la carcaza, el problema es que en la carcaza tiene un sensor o algo no se que es porque tiene el paso a paso en la mariposa y tiene otro en la carcaza del filtro, para que sirve le hace algo si lo dejo suelto como puedo hacer, por favor alguien que entienda lo que digo por favor me ayude por que yo de inyeccion y de sensores no caso una.
    Re: Filtro para clio 1.6 16v
    Rompiendo se aprende!.. saca todo dejala al aire libre y proba o se arrastra o es un caño
      creo q el sensor del cual hablas es el map o maf, no cometas la locura de sacarlo, trata de poner el filtro sin tocar ese sensor
        enano fijate los filtros green traian un kit con manguera y todo para los sensores, el tema es q no se si para el modelo tuyo habra, habria q ver ademas eso te saldria un alto dinerillo
        saludos!
          si en K&N viene pero me sale u$s290 mas lo que me cobren de envio no da para pagar mas de $1000 por un filtro por eso pregunto si alguno le hizo alguna modificacion extraña que funcione
            Bueno de ultima alguien sabe quien puede llegar a traerme el filtro completo de K&N a pedido
              Por eso.. lo chamame va bien haceme caso
                tuve un clio 1.6 16v lo vendi hace 2 meses con cañosilen completo nuevo q hasta creo q lo sacaron y hasta poray se consigue si te interesa... y tengo todo el caño listo para poner con manguera etc para un filtro doble muy lindo con carbono,,, si lo queres avisame a mi tel, 0223 154 477 959
                  Si te das maña un amigo lo hizo con un pedazo de plastico y lo moldeo con calor.
                  [img width=700 height=525]http://img337.imageshack.us/img337/6872/dsc07004mediumwz6.jpg[/img]
                  [img width=700 height=525]http://img340.imageshack.us/img340/2938/dsc07009mediumsp8.jpg[/img]
