Preguntonta distribuidor fiat motor tipo en 1.3
Buenas gente, como dice el titulo, una preguntonta. De a poco estoy empezando a armar el super (1300 con distri abajo platinero) y adquiri un distribuidor de motor tipo. Ya tengo leva para poner con ranura y todo, el tema es la base del termostato, ya que el 1300 al igual que el 1100 y 1500 la manguera de agua que sale de la base del termostaro hacia la enrtada superior del radiador, sale para arriba. Estuve viendo posibilidades y una es, fabricar una base de termostato desde 0 y con un codo de una pulgada y media y hacerle la base y lo hago en la direccion que quiera pero ya seria muy rebuscado . O sino una plantilla a la base del termostato del motor tipo. Que me conviene hacer o que es lo que normalmente se hace o adapta? Cambiar la tapa no es opcion, el motor esta hecho hace poco y no lo quiero abrir.Tags: None
Re: Preguntonta distribuidor fiat motor tipo en 1.3
Yo cuando tenia el 28 mande a soldar el termostato para que la manguera entre derecha, por que viste que viene para arriba, bueno eso lo taparon y lo mandaron al medio. Un laburo de mierda pero capaz que viene alguno ahora para ponerle. Suerte!
ala de motor tipo la rrellenas y la frenteas o le haces una platinita de chapa para tapar un parte y va perfecto por mas que tenga 2 bulones y la otra 3 anda bien igual y sale para adelante o podes poner la del uno italiano que tambien le va y sale para el costa digamos encarando ala bateria
Originally posted by Edelp147 View PostYo cuando tenia el 28 mande a soldar el termostato para que la manguera entre derecha, por que viste que viene para arriba, bueno eso lo taparon y lo mandaron al medio. Un laburo de mierda pero capaz que viene alguno ahora para ponerle. Suerte!
Originally posted by FRANCOTV1100 View Postala de motor tipo la rrellenas y la frenteas o le haces una platinita de chapa para tapar un parte y va perfecto por mas que tenga 2 bulones y la otra 3 anda bien igual y sale para adelante o podes poner la del uno italiano que tambien le va y sale para el costa digamos encarando ala bateria
Originally posted by MAC S.E View Postpara hacer la modificacion, tenes que tener la leva ranurada, adaptas termostato del motor tipo y te olvidas de renegar con platinos
Originally posted by LevasVHF View PostMaster lo del distribuidor ya se hablo mil veces, deja el platinero abajo que anda mejor que el de arriba
Se que es una boludes que cualquiera que va a un taller lo hace o cualquiera que arma un auto le tira una tapa de motor tipo y chau problema, y por eso puse "preguntonta". Pero es algo que hago por mi cuenta, a pulmon y creo que no esta de mas consultarlo
Originally posted by Yerman95 View PostSe que el tema distribuidores es un tema habladisimo, que anda y que no, pero mi pregunta no va a eso, sino a la base del termostato.
Originally posted by LevasVHF View PostLa pregunta apunta a poner otra base para poner el distribuidor arriba, eso lo entendi bien, lo que no logro entender bien es para que vas a poner un distribuidor que anda menos, pones un buen platino y condensador y va cañon, o vende el conjunto de arriba, te ahorras el despelote que pretendes hacer y compras un usado de 1500 para poner abajo y listo.
Mas que nada busco mejorar la chispa (obviamente), mejorar el arranque, aprovechar la mayor cantidad de combustible en la camara, es un auto que se usa todos los dias y a gnc mayormente, no busco hacer algo del otro mundo ni que sea un auto de carrera.
El distribuidor me lo regalo mi viejo por mi cumpleaños, no consiguio nunguno de 1500 y los que se venden nuevos dicen que no son muy buenos; justo aparecio este original de motor tipo y ya que lo tengo lo quiero aprovechar.
yo creo que va a depender del auto y para que se lo use y si tiene ferreretia o no, mi ex 128 lo tenia arriba un magneti marrelli y hasta el dia que lo vendi jamas renegue con el arranque y eso que dormia afuera, yo tambien escuche que el del 1.5 va bien, repito fue mi experiencia y nunca queme un modulo ni bobina ni nada
