Desplazado de cigueñal de 1mm motor tipo
  • Desplazado de cigueñal de 1mm motor tipo
    como andas chicos les queria preguntar el tema experiencias y precios de desplazar el cigueñal por que veo que en las picadas es muy comun que tengan el cigueñal desplazado.
    por otro lado me gustaria saber de experiencias propias y que me cuenten los cambios que sintieron con 1mm mas de carrera y si realemnte se justifica ahh me olvidaba lugares y precios
    muchas gracias
    PD: se que el cigueñal 1mm es como la 3ra y 4ta de palio todo el mundo la tiene en als picadas asi que funcioanr funciona pero quiero saber un poco mas de la movida
    de vuelta gracias!!!
    PD2: alguien lo hizo en un 1.4????
    Re: Desplazado de cigueñal de 1mm motor tipo
    vale alrededor de 200$, queda exelente, no tenes ningun drama, se vende el metal para la medida en la q queda.
    te recomiendo RG. saludos.
    1 sola cosa.. cuando preparas un motor digamos, mejoras un motor, todo suma. saludos.
      a la pucha que respondiste rapido jajaja muchas gracias diego, che y una mas el tema que te queda 1mm mas arriaba el piston, tens que andar jugando con la altura de la junta de la tapa de cilindros, por que se te comprime para el carajo 1mm de saliente.
        mira, a lo sumo le bajas los pistones muyy poco, o sino jugas con la junta, no le hace mucho q salga 1mm, pero normalmente se rebajan los pistones.
          Ese milímetro que sobresale lo tenés que tener en cuenta cuando calculas la RC. Yo lo haría, pero tené en cuenta algo: si después tenés que rectificar y cambiar metales, vas a necesitar un cigueñal nuevo o uno en medida std. Aparte, hay que ver en que medida está tu cigueñal a ver si se puede hacer.
              si desplazas el cigueñal 1 mm el piston sube 0.5 mm no 1 mm
                que pelotudoo... jajaj tenes razon!!!!!!! eso pasa por veces venir con 10 cosas en la cabeza patafondo....
                gracias por los datos.
                  me parece que los pistones originales no te permiten sacar 0.50 un abrazo
                    si te permiten sacar 0.5 y se tornea la cabeza o se de gente que los usa asi con una junta original y no pega nada
                      si desplazas 1 mm sobresale 1 mm, y gana 2 mm de carrera...
                        por lo que entendi se desplaza 0.5mm el muñon y en total tenes 1mm mas de carrera, estoy en lo correcto??? o se desplaza el muñon 1mm????
                          http://foro.enfierrados.com/index.php?topic=84284.0
                          BUSCADOR
                          ESTUVE CON TU MISMA DUDA
                            Si desplazás el cigueñal 1 mm, tenés 2mm más de carrera, porque vas a tener uno más cuando sube, y uno más cuando baja. Entonces, el pistón va a subir 1 mm más.
