1100 con TLDE
  • 1100 con TLDE
    Hola gente del foro, paso a comentar... tengo un 47 motor 1100 std, un amigo me paso el burca para jugar un rato ...
    le hice una refrscada, cambie juntas, bomba de pique, etc.. esta con 160 de aire, 40 baja, 1ra 112 y 130 la 2da.. arme todo como va pero el auto es una linda babosa, noto minima diferencia de abajo pero arriba siento como una ahogadita que me lo tira para como 2 cuadras para atras jjajaja..
    recomendaciones ? carburacion ???... escucho toda opinion y conozco caso de 1100 con tlde que van muy lindos... gracias-
    Re: 1100 con TLDE
    yo tenia un 1100 con tlde 36-36 pero con un levita tranqui.. tenia 160 de aire las dos, 140 nafta en la primera y 165 segunda
      Re: 1100 con TLDE
      como esta ahora lo noto gordicimoo jajajaja
        Re: 1100 con TLDE
        probalo en 3ra a fondo y corta el contacto a ver como salen las bujias, esta con filtro?
          Re: 1100 con TLDE
          Hola Guido, la baja en 40 en ambas bocas está bien, 160 de aire tambien, ahora el de alta en la 1 boca ponele 110 y en la 2 boca 122.
            Re: 1100 con TLDE
            esta sin filtro.. vamos a probar
            voy a empezar a jugar con os chicler
              Re: 1100 con TLDE
              Como esta de difusores?otra cosa si esta todo std le tas poniendo la misma nafta que lleva casi un 1.6 asique bajale un poco y proba fijate las bujías
                Re: 1100 con TLDE
                +1 Al Doc, ponele los chicleres mas chicos!!! de difusores esta original, esta orignal ese carbu amigo
                  Re: 1100 con TLDE
                  Esta re original, estaba en un regata... me voy a bajar con los de altas, la verdad probe como estaba y no saque ni una bujia
                    Re: 1100 con TLDE
                    Hace como te dije!
                    1 boca - alta 110
                    2 boca - alta 122
                      Re: 1100 con TLDE
                      Yo tenía en el 1100cc standard con 4 a 1 corto y bumbum, el TLDE virgo sin filtro con la baja en .45, 160 de aire ambas, 120 y 130 de nafta respectivamente por si te sirve el dato.
                      Más data no tengo respecto a los demás pasos calibrados.
