se puede sacar la cuenta?
como calcular la velocidad en base a las relaciones
Re: como calcular la velocidad en base a las relaciones
vueltas del motor por relacion de caja por relacion del diferencial y despues calculas el perimetro de la rueda como 2*pi*radio (radio exterior de la rueda) y lo multiplicas por lo primero que calculaste y te va a dar en metros por minuto, a eso lo pasas a km/h
Busca en guia del enfierrado que subi una guia para relacionado de cajas, te explica como calcular la velocidad y hasta habia subido un excel que hacia graficos de velocidad vs rpm con las relaciones que quieras
Pollo loco, Entra a http://www.cargister.com/calculator-gear-ratio Pones los datos te calcula todo te tira velocidad, rpm, grafico y te hace un pete.
Originally posted by El__ESPAÑOL View PostPollo loco, Entra a http://www.cargister.com/calculator-gear-ratio Pones los datos te calcula todo te tira velocidad, rpm, grafico y te hace un pete.
Supongamos, RPM maximas 6000. Rueda 185/60 R13
Caja lancia, con relaciones como viene de fabrica para Fiat 1.
Con las mismas RPM y Ruedas.
Caja Lancia, con Diferencial y 3º y 4º de Palio.
Cambio a 7000 rpm máximas con misma rueda
Caja con 3,93, 1º de 3 - 2º de 2(supongamos rectas) 3º de palio - 4º de palio - 5º Original.
Mas o Menos algo asi.
