circuito electrico BASICO para casco
  • circuito electrico BASICO para casco
    gente me compre un super y lo voy a armar tipo casco en casa, todo a pulmon asi q capaz me vean rompiendo un poco las bolas x esta seccion,
    x ahora estoy sacando todo el cableado para armar despues lo basico,
    el auto es un super europa 1.5, encendido electronico de fiat uno
    lo q necesitaria es:
    encendido
    luces
    burro
    alternador
    electro
    creo q nada mas
    si no recuerdo mal la escuela, lo primero q haria es ir de la bateria a una fusilera (o fusiblera)
    un + a la tecla de contacto, de ahi a la bobina y la bobina tiene el cable ya q va al distribuidor (encendido electronico) esto es asi?¿ o le falta algo?¿
    otro + al boton de arranque del burro y de ahi al burro. bien o mal?¿
    el bublo del electro y el alternador me estaria faltando,
    y las luces algo basico tb con una tecla es facil
    si me dan una manito se agradece cuando tenga tiempo voy a hacer el post en proyectos, graciassss
    Re: circuito electrico BASICO para casco
    El contacto aparte de a la bobina, lo tenes que mandar con una lamparita en serie al alternador (o sea, el cableado seria llave de contacto----lamparita----alternador), sino no te va a cargar.
    El burro esta correcto.
    El bulbo del electro le tenes que poner un relay porque sino te lo cocina el electro. O sea, agarras un + lo mandas al 30 de un relay, el 87 al + del electro, el 85 a masa y el 86 viene del bulbo del radiador. Ahora, la otra pata del bulbo si queres que el electro encienda aun con motor apagado al + derecho, si lo queres solo en contacto al que viene de la llave de contacto.
    Saludos.
      Genial che! Mil gracias x el dato! Y la relojeria va con el
      contacto asi q eso tb lo tengo casi echo
      Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
