electroventilador bora tdi no corta!!
  • electroventilador bora tdi no corta!!
    gente, el borita de un amigo anda con ese problema, el electro no corta nunca!! apenas pone contacto prende y no paran mas... probamos cambiando el bulbo del radiador, pero el problema sigue...
    si le desconecto el sensor de temperatura, los electros no se apagan.. si le desconecto la ficha del bulbo del radiador si se paran... pero el bulbo es nuevo.. alguno que me tire una idea...
    Re: electroventilador bora tdi no corta!!
    fijate q no este cortado los cables q van del bulbo a la ecu, cuando desenchufas el bulbo se pone en emergencia y se prende, capaz esta cortada la instalacion, igual lo mas facil es enchufarlo
      si se quema el fusible quede encendido por seguridad, es una posiblidad, contolalos
        No tendras prendido el climatizador en automatico no? Es el electro grande o el chico q te queda prendido sienpre o ambos?i
          quedan prendido los dos!! lo que esta haciendo ahora hasta que lo pueda arreglar, es sacarle el fusible cuando lo para y cuando lo usa y ve que esta llegando a 90 se baja y pone el fusible.., es cualquiera pero esta sin un mango y sabe que si lo lleva a un taller tiene que ir con los pantalones bajos... por eso estamos tratando de ver si lo podemos arreglar nosotros, sino a morir con los que saben...
            no tenes alguien con un cable vagcom? para mi puede venir por el climatizador tambien el drama.. quedan prendido los dos a velocidad maxima o en la lenta?
            yo soy de zona sur, si queres se lo enchufo si se acercan hasta casa, al menos pa saber de donde viene el quilombo (si es que lo marca el scanner)
              lavastes el motor?? controla el relay grande q maneja los electros , esta cerca de la bateria o devajo como el golf
                Si desconetas el bulbo del radiaro el quilombo debe venir de ahi o del modulo de abajo de la bateria.
                Hace unos años me trajeron un bora con ese problema y eran los bulbos que estaban fallados, compramos el original y no jodio nunca mas
