AIR FUEL / ZONDA LAMBDA?
  • AIR FUEL / ZONDA LAMBDA?
    Hola, tengo un Air fuel autometer.
    Como se cual es la zonda lambda que le tengo que comprar?
    El auto es aspirado con 2 burcas.
    Va cualquiera?
    Gracias.
    Re: AIR FUEL / ZONDA LAMBDA?
    por lo q tengo entendido la sonda lamba q le tenes q poner tendria q ser una de 4 cables porq sino otra te va a marcar mal, con respecto a la instalacion no tengo idea, pero los nombres q suenan en cuanto a la sonda son: la del megane, la del 206, y otras q recomiendan son las bosch!
      Vas a conseguir Bosch o NTK de 4 cables por aprox. $150, van bien
        La zonda en si te va cualquiera, se recomienda un de 4 cables por tener una temperatura mas estable. Yo te recomiendo un bosch generica de 4 cable so si no conseguis una generica (como me paso a mi) compr la del 206 que es la que tengo y anda de 10!!!
        De la zonda los cables son asi:
        Grises: Calentador, les pones a uno positivo del contacto y a otro negativo
        Negro: Señal, lo conectas al verde del air fuel
        Blanco: Masa, lo conectas a algun negativo cualquiera
        Damian
          Damian
          Muchas Gracias capo!
            Damian
            Mmmmm está al revés. Hay un gris que es masa, y dos blancos que son del calentador. Y el negro señal.
                channn
                Ahora me hiciste entrar en duda, jajajaja, si puede ser, lo importante es que los dos que son iguales son del calentador, el negro de señal y el q queda la masa
                Damian
                  channn
                  Damian
                  Un abrazo
                  Gabriel
                    AMIGO, EL AIR FUEL A MI ENTENDER NO ES LO Q VOS NECESITAS, TENES DOS OPCIONES, O UN PIROMETRO DIGATRON, O UN EGT DE AUTOMETER Q ES LO MISMO PERO CON AGUJA, EL PIROMETRO LO CONECTAS BIEN CERQUITA DE LA TAPA EN ALGUNO DE LOS ESCAPES, CONVIEN EL 4TO ASI COMPRAS EL DE SODA CORTA.
                    EL DE EGT DONDE SE JUNTAN LOS 4 TUBOS, Y VIENE COMPLETO, UNO SALE 240 DOPALRES Y EL OTRO 140, POR SER CALENTON COMPRE EL DIGATRON, PERO EL METER NO TIENE NADA Q ENVIDIARLE, EL AIR FUEL SIRVE COMO REFERENCIA, LOS OTROS SON MUCHOS MAS PRECISOS.
                    CON RESPECTO A LA SONDAS, SINO LE ERRO, EL NEGRO ES SENIAL, EL GRIS MASA, UNO DE LOS BLANCO MASA, Y EL OTRO POSITIVO. ES INDEFERENTE CUAL DE LOS BLANCOS TOMES YA Q SON PARA EL CALENTADOR, LA TENES Q PONER A NO MAS DE 25 CM DE DONDE SE JUNTAN LOS 4 TUBOS DE ESCAPE.
                      El hallmeter funciona bien a toda temperatura, y además sensa directamente la cantidad de oxígeno que tiene el escape. El pirómetro te puede marcar una cosa y es otra. Además, dijo que el hallmeter ya lo tenía
                        Apoyo lo que dice el amigo....
                        Acabo de conectar una Bosch de 4 cables.......
                        Los dos blancos, uno a + y el otro a -
                        Negro Señal
                        Gris Masa
                        La conecté así y funciona perfecto.
                          Damian
                          el necesita de 4 cables porq tiene el hallmeter de autometer con otra q no sea de 4 le va a marcar mal o con sombra!
                            el pirometro es el mas preciso de todos!
                              Quiero entender toda esta mierda del AIR FUEL y no entioendo
                              Osea q hay q comrpar el relojito Autometer y una zonda???
