Y porque no te animas entonces a hacerlo con autogena? xq ya compraste la mig?
referencias/concejos soldar estructura tubular (fotos)
Re: referencias/concejos soldar estructura tubular (fotos)
Originally posted by Ibiza20v View PostComprate una TIG completatita, te va a servir para más cosas luego.
La MIG si soldas mucho tiene sentido pero para uso hobbista automotor una TIG AC va mejor, sobretodo porque te permite soldar en aluminio cosa muy util para nuestros usos. Por otro lado para soldar canio te permite manejar mucho mejor el calor aportado. Consejo.... antes de soldar con tig canios agarra un soplete y calenta el canio a 150C para asegurarte que cuando sueldes con la TIG tengas buena penetración.
Bajate la nroma CIRSOC para estructuras en perfiles estructurales laminado en frio o tubulares que te da pautas muy buenas para dimensionar la soldadura, esta en castellano y es sencillo.
gracias voy a ver si lo puedo conseguir,con respecto a la tig por lo que tengo entendido se labura con aporte ademas de que se me va un poco de presupuesto,compre una mig al final por la practicidad de que con una mano podes tener la pieza y con la otra puntiar,ya que la gran mayoria de las veces laburo solo y se complica ... en unos dias cuando empiese a soldar les cuento como me fue y que tal anda la maquina que compre !! un abrazo..
Un abrazo!
Originally posted by sebafaraon View PostY porque no te animas entonces a hacerlo con autogena? xq ya compraste la mig?Last edited by eche_gamba28; 28-10-2014, 11:58.
Originally posted by sebafaraon View PostEl pibe es principiante, y pregunta con que le recomiendan soldar una estructura tubular de un funny que va a ir a alta velocidad, y lo mandan a soldar con autogena y aporte?
Si se le recomienda usar mig es xq es mas facil para el q es principiante usar eso y no una electrica o autogena.
Aparte el pibe ya dijo q se decidio por hacerlo con la mig q le parecia la mejor opcion.
P/D: las estructuras de avionetas no creo q hayan sido soldadas en el patio de una casa por un principiante, asiq no me parece que venga al caso ni para ejemplo.
30 lucas en una mig? mierda q comran cosas caras ustedes...
Igual segui entrando y opinando, xq se ve q tu palabra es santa por estos pagos...
Pero no des un paso en falso xq terminas como Pekka o CM, con lo que arrastra la corriente aca.
Ya esta solucionado? no aporto mas entonces.
Saludos y suerte.
jaja tranquilos muchachos no discutan !! se valoran mucho ambas opiniones,tampoco soy principiante sueldo hace bastante pero no soy un profesional,me doy cuenta cuando una costura esta bien echa o no.. de echo si no casaria un fulbo a este funny le hubiese chantado el motor asi de una y a la pista,pero veo que esta bastante pobretona la estructura,lo que paso fue que me dijieron varios y no del foro que no me recomendaban hacerlo con autogena,eso sumado a que la mig es mas practica y a que nunca esta de mas renovarse un poco hicieron que invierta en esta maquina.. tampoco es que me gaste 30 lucas ojo.. compre algo bueno creo yo acprde a los laburos que puedo llegar a hacer.. abrazo muchachos y como siempre gracias por la ayudaLast edited by eche_gamba28; 28-10-2014, 12:10.
Originally posted by sebafaraon View Post30 lucas en una mig? mierda q comran cosas caras ustedes...
Saludos y suerte.
Originally posted by LevasVHF View PostSi en este foro se te ocurre hacer un post preguntando "COMO MATAR UNA HORMIGA" nunca va a faltar el que te recomiende ir a USA a que compres un carro portamisiles tierra tierra y le apuntes justo a la cabeza..., en fin, soldalo con autogena, calibralo con 3 llamas, o sea, dardo, un fantasmita de la tercera parte del dardo y llama, aporte de alambre de fardo y alpiste..., y para los que ni en pedo soldarian con autogena les digo que las estructuras de avionetas hechas de cromo molibdeno se soldaban integramente con autogena salvo determinados sectores que ya no recuerdo.
jjaja+100000000000000000000000000
Originally posted by LevasVHF View PostFlaco, si es un principiante tampoco deberia soldarlo el con MIG porque hasta que le agarre la mano va a hacer una pila de cagadas y entre todas esas cagadas se va a romper los cuernos, la autogena es mas sencilla de soldar, claro que, para opinar tambien tenes que saber como hacerlo, LO SE, opino y no le recomiendo gastarse 30 lucas en una maquina para reforzar una estructura, simplemente lo ayudo a decidirse a que se arregle con lo que tiene...,
mas alla de que el user ya tiene y decidio como hacerlo, lo cito a VHF, para quede el comentario, de que no es el solo, que esta de acuerdo, que hay qu arreglarse con lo que uno tiene y que la autogena bien soldado es muy buena soldadura
quizas no les guste a nadie o a pocos el olor a pedo de repollo cuando necesitas vaciar, limpiar y recarga una piedrita de carburo..
Originally posted by Lean_TS View PostToda soldadura requiere de cierta pericia, el tema es que algunas que están a mano, requieren mas.
Tal cual, si pongo al que suelda en mi laburo te suelda un cañito de luz con la misma ELECTRICA que suelda los pernos de balancin....eso no segnifica que YO lo pueda hacer pese a "saber" soldar y tenerla a mano.
Originally posted by El Negro 2007 View Postmas alla de que el user ya tiene y decidio como hacerlo, lo cito a VHF, para quede el comentario, de que no es el solo, que esta de acuerdo, que hay qu arreglarse con lo que uno tiene y que la autogena bien soldado es muy buena soldadura
Eche Gamba, yo me tomaria el trabajito de hacer todo otra vez, en la foto se ve que del lado izquierdo del auto hay 2 caños desde el travesaño a la torreta, debo suponer que el caño que esta sin pintura es para estructurar el auto por la falta del guardabarros, sino, lo sacaria y reemplazaria el caño cuadrado por algun caño de 2.5mm de pared por 38mm, desde las torretas pondria dos caños longitudinales hasta la parte superior del arco principal y desde esos puntos bajaria una cruz hasta las torretas, tambien ponele 2 caños longitudinales desde el anclaje de la rotula hasta el puente travesaño donde agarran los reactores, todo con caño de 38mm por 2,5mm, si esta todo bien puestito podes sacarle el caño transversal..., si este funny car va a ser de alta velocidad de verdad no lo vas a poder llevar derecho por mas que lo sueldes con una maquina de medio palo verde asi seas AYRTON SENNA.
Originally posted by LevasVHF View PostNegro, sos un desubicado, como es eso del olor??, no me vas a decir que tenes un gasogeno?, yo para soldar una silla en casa compre 2 tubos de 10m de oxigeno, 2 tubos de acetileno de 6 Kg, 4 juegos de manometros (2 por si se descompone alguno cuando vaya a soldar) 4 valvulas antirretorno para poner 2 cerca del mango y 2 a la salida de los manometros, un juego de picos grande, un juego de picos tipo chapista y un pico cortador..., si cuando la suelde se me perfora el caño comprare una TIG AC/DC de 350 Amp y una MIG de 250Amp Inverter.
