Ayuda!! Deje la llave el auto adentro y se cerro la puerta quedando trabada!!
  • Ayuda!! Deje la llave el auto adentro y se cerro la puerta quedando trabada!!
    Gente,
    Estaba dentro del auto con la llave puesta, y baje para agarrar unas cajas, y la fucking puerta se cerro con el viento y chau.....se trabaron las puertas quedando mi querida llave dentro. Lo peor es que no tengo copia, y me paso hace bocha tuvo que venir un cerrajero que técnicas a lo chorro me lo abrió. jaa.
    Tienen algún método para abrir la puerta?. Es un R 21
    saludos.
    Re: Ayuda!! Deje la llave el auto adentro y se cerro la puerta quedando trabada!!
    Uhhhh.... Calculo que ya lo solucionaste porque no estas conectado... Pero sino, una vez me paso, y cayo un cerrajero boludo, y traía UN CAJON de llaves de autos, y empezó a probar, tranqui, sin volverse loco, y entre medio de todas, una abrió.. Yo quede así.. Sino, la clásica del alambre entre el parante y la puerta, pero no se donde tiene el seguro y/o manija el 21...
    SUERTE!!
      tenes centralizado?, tirate abajo...le abris el capot, le sacas el borne de la bateria y las puertas se abre...listo el pollo
        Y como hace el centralizado para abrir si desconectas la bateria?
        Ya me paso varias veces con unos 206 en el taller y los abrimos sin romper nada ni llamar al cerrajero
          interesante....no me dejen con la duda...abre o no si desconectas la bata ? para mi no....los reles estan cerrados y sin excitacion no abren....corriente no hay.
          si se resetea la bata ? I mean, desconecta y conecta de Nuevo la bata.
          mmmmmm
            La de la pelota de tenis es buena y la del control remoto universal, tambien. Hay unos cuantos videos en youtube
              mmmmmm
              No abre si desconectas la bateria, no hay 12V para hacer funcionar los motores, tampoco se abre o cierra si conectas o desconectas la bateria.
                metes un alambre por el burlete hsta la manija.
                  pone un duplicado de llave atras de la patente !, ya encontre 4 (o 5) que lo habian hecho, y me di cuenta cuando las saque para enderezarlas un poco.
                  bueno, la cagada del 21 es la forma del pestillo, no es facil de levantar con un alambre.
                    A mi me paso en el uno pero en marcha.. Saque la parrilla, destrabe el capot, tape el carbu para parar el motor.. Desconecte la bateria y no paso nada, de suerte tenía el ventilete trasero abierto asique mande un alambre por ahí y pesque el pestillo..
                      También me paso en el uno hace unos años.... Un 31 de Diciembre a las 12.30 del mediodía... Me quería matar!!
                        Esto me paso de madrugada, ahora voy a la cochera y voy a intentar con una percha que desarme a ver si lo puedo abrir. o quizas pueda bajar un poco el vidrio o probar con otra llave que tengo.
                          el problema con levantar los pestillos es que si el auto tiene centralizado los motores ejercen un poco de fuerza, no es como antes que era mas que levantar una varillita finita
                            Si. Dps les comento como sigue. Hoy x suerte no uso el auto. Voy a intentar con la percha si no manana llamo a un amigo mecanico que tiene unas cuantas llaves de r19 quizas alguna sirva.
                              Pégale con una pelota de tenis perforada o con una banana ,eso son mitos que siempre escucho , sino una hoja de sierra, le cortas el ojal con forma de gancho y embocale al burlete hasta q abra
                              Sent from my Lumia 710 using Tapatalk
