programable dac + encendido fs
hola, todos queria hacerles una consulta para los que saben, tengo un 47 turbo que lo hise inyeccion con una dac que maneja nafta y encendido ahora antes estaba a carburador, y me quedo el FS, ahora mi pregunta se puede intalar el fs adicional a la inyeccion daC?? de ser asi me podrian decir comoooo!!! graciaaas!Tags: None
Re: programable dac + encendido fs
el tema es que si o si avance y ensedido lo vas a tener que manejar de la ecu, creo que si te deja hacer eso te queda el fs para darle mas potencia a la chispa.
En el caso de la fueltech le podes adosar el multichispa pero creo que solo para darle mas potencia a la chispa, pero el encendido sigue siendo desde la computadora.
yo lo que hice fue poner un distribuidor de gol mil en la leva y con eso avanzo o atraso sin tocar la compu.Last edited by KBz(A)_FiatRacing; 29-08-2014, 16:20.
Originally posted by fernando88punkska View Postel tema es que si o si avance y ensedido lo vas a tener que manejar de la ecu, creo que si te deja hacer eso te queda el fs para darle mas potencia a la chispa.
la dac se puede usar tranquilamente con fs.podes ponerlo de dos formas.con distribuidor o con 2 fs q vayan conectados a las bobinas en caso de estar armado con encendido Dis
