ruido a "descarga de turbo" en clio 1.2
  • ruido a "descarga de turbo" en clio 1.2
    gente el clio de mi hermano cada vez que lo acelera hace un ruido como a "aire" parece que tiene turbo con descarga fanta jaja, exactamente igual, el famos tsssss.
    que puede ser? ya revise mangueras y no estan pinchadas ni nada, no infla las del radiador, regulando no lo hace solo cuando lo aceleras, en cualquier cambio a cualquier velocidad.
    Re: ruido a "descarga de turbo" en clio 1.2
    No tendra un regulador de presion de nafta? Suelen tirar un sonido similar, no parecido pero similar jejeje
      nono, está totalmente std
        una boludez pero la goma que va en el ayuda pedal osea donde acopla la manguera que viene del multiple de admsion ?
          me voy a fijar gracias
          alguna otra idea?
            Rosara algo cundo cabecea el motor? Correas o algo asi?
              cuando la correa de distribucion esta muy tensada hace el ruido a descarga de turbo.. a mi me pasaba en el 147 jajaja , fuera de joda.. Hace mucho hizo cambio de correas?
              ojo por que si es eso corres el riesgo de hacer todo absolutamente mierda!
                Con descarga de turbo te referis a cuando uno levanta la pata o al ruido de cuando infla acelerando?
                Si es cuando levanta la pata se me ocurre alguna manguera de vacio, por ejemplo la del servo. Si es acelerando las de vacio no creo que sean.
                  si exactamente a cuando levantas la pata, es el ruido que hace la blow off muy parecido. lo lleve al mecanico ya peor lo tuvo toda la tarde ayer y dice que no se pudo dar cuenta que es...
                    me voy a fijar gente, muchas gracias.
                      a mi me lo hacia
                      rompi el intercooler :D
                        Se habra partido la admision plastica?
                          si esta rota la admision de plastico el auto se tiene que acelerar una barbaridad, lo mismo que si esta suelta la manguera del servo. una chupada de aire por alguna manguera la descartaria si el auto regula bien.
                            debe estar chupando aire por algun lado la admision, fijate que son de manguera corrugada que se con el tiempo se raja
                              a mi en un k4m me hacia algo similar y era la caja que esta antes del filtro de aire, la manguera se habia desacomodado y hacia un sonido como el que decis.
