Que pudo/puede haber pasado?
arranco motor, sube poco aceite a levas!!!
buenas muchachos, despues de haberle hecho la tapa al siena, ayer arme todo, el auto arranco al 2do giro de llave, medio fallando pero arranco...ahora bien como que no veo que suba aceite a las levas, aclaro que solo se le hizo la tapa completa y abajo no se toco NADA! El block quedo puesto en el auto...
Que pudo/puede haber pasado?Tags: None
Re: arranco motor, sube poco aceite a levas!!!
alguna basura que haya tapado conductos seguramente, sacaste el carter al menos? cambiaste aceite? el filtro es bueno? para mi tenes que desarmar la parte baja y revisar la bomba y sopletear conductos de aceite
Despues de hacer la tapa no cambie el aceite porque no tuve oportunidad de llevarlo al lubricentro...de abajo no toque nada, ni siquiera saque el carter, ahora bien si antes subia porque ahora no??? Si la correa gira y la bomba tambien deberia de hacerlo....
1.3 16v, soy fiatero al piso doc del face!
Originally posted by DOCTOR TERROR View PostQue motor tiene?
Sent from my RM-846_lta_lta_490 using Tapatalk
chequearon que la junta nueva tuviera exactamente la misma distribucion de los agujeros ?
si antes andaba, y despues del cambio de junta no.......
yo ni lo hubiera arrancado con el aceite viejo, por qu cuando sacas la tapa, siempre queda algo de refrigenrante y cae para abajo por los agujeros de recuperacion de aceite hacia el carter, pero por mas aceite tinta china que tenga, tendria que tener presion
si no es asi, no le des mas , por que si no llega aceite arriba, vas a gatar todo lo que esta girando ahi adentro
La junta era exactamente igual? A veces vienen re chiquitos los agujeros, o capaz te dieron algun modelo que es parecido, pero no igual.
No se si la del 1.4 fire 8v no es la misma o parecida junta.
Sino se habrá metido algo...
Si es como el 1.4 tiene unos cañitos por donde circule el aceite, son como unas cañas perforadas que tiran aceite directo a la leva, fijate que no esten tapados.Last edited by charliegti; 25-07-2014, 11:22.
no habran puesto la junta al reves y quedo tapado el agujero x donde sube aceite?? no se que se yo otra no se me ocurre...
ademas eso de cambiar la tapa o junta con el mismo aceite abajo es una cagada, cuando cambias junta o tapa, se pone aceite nuevo, por el tema del refrigerante y basura que siempre cae al desarmar...
bue igual yo me excedo, calculen que para cambiarle el aceite al 28, siempre saco el carter y cambio junta, reviso abajo x las dudas..., lo dejo toda la noche con el tapon drenando, al otro dia saco carter, lo limpio todo por dentro, dejo caer el aceite que queda en el block, recien despues de tener todo ok, pongo carter junta nueva, filtro, aceite y listo..Last edited by HUDSON; 25-07-2014, 12:15.
Originally posted by El Negro 2007 View Postchequearon que la junta nueva tuviera exactamente la misma distribucion de los agujeros ?
me la juego por una junta mal puesta/errada de modelo
los cañitos por donde sube el aceite estaban puestos...subo una foto de como quedo la junta puesta!
LA NUEVA
http://i1195.photobucket.com/albums/...3072014174.jpg
LA VIEJA
http://i1195.photobucket.com/albums/...5072014188.jpg
Ahí se pueden fijar que son iguales, salvo que una es de chapa (vieja) y la nueva no...
Originally posted by HUDSON View Postno habran puesto la junta al reves y quedo tapado el agujero x donde sube aceite?? no se que se yo otra no se me ocurre...
en el 125 hacia lo mismo
jajaja
