Medida de este bulon del block? -Motor Torque 16v
  • Medida de este bulon del block? -Motor Torque 16v
    Alguno sabe medida y paso de este bulon?, probe con uno de los de tapa pero no fue, creo que es de 12x1,15 y despues tengo otro pero nose si es 1,25 o 1,5 tiene que ser alguna de esas medidas? o es otra?
    Este que se ve en el frente a la altura del cilindro 3 mas para abajo.
    NO ES DONDE VA EL SENSOR DE PRESION DE ACEITE, El que esta a la derechita-abajo.
    Gracias
    Re: Medida de este bulon del block? -Motor Torque 16v
    ese que decis mepa que es un tapon de agua o me equivoco?, mepa que es 12x 1.25
    deci que solo me quedaron otras cosas de un motor de esos, tengo bulones de tapa y caballete, tapa de distribucion, y la parte donde va la varilla del aceite...
      Uh que macana, ya los compre hace un mes aprox.
      Voy a probar con un 12 x 1.25 a ver si va..
        si no le pifio es igual a los d motor tipo o los 1.1 o 1.3 q los traian atras,me la juego q en fiat moreno en villa adelina seguro tiene los originales,pero deberia ser 12x1.25
          Perfecto, Gracias Doc, voy a probar con ese y cuento como fue.
            proba si enrosca el bulon de la rueda es 12 1.25
              No che, lo medi y es de 10 como los de tapa del motor tipo, esos "casi" enroscan pero da una vuelta y media y se clava asi que tiene que andar por ahi.
                es 10 x 1.00
                  mañana me fijo en mi block y te digo
                    Originally posted by el bicicletero View Post
                    es 10 x 1.00
                    Voy a comprar uno y pruebo a ver si va.. Creo que ademas, no agarra nada pero si no lo pongo se sale toda el agua
                    Dale Gracias ari!
                      Duplicado.
                        Es un tapon conico , es solo para vaciar el agua del block , si no lo conseguis como repuesto tambien podes buscarlo como tapon rosca conica de 10 x 1.00 . Como te dijeron mas arriba , el de 128-147 tambien te sirve
