Cambio de leva / precion de aceite 0
  • Cambio de leva / precion de aceite 0
    Hola gente, saben q tengo un problema, hace 1 semana le cambie la leva al fiat, tenia una rg de 11,40 pero con resortes originales y como el motor lo habia echo a nuevo tenia buena precion, y ahora q le cambie la leva, le puse la f3 con sus resortes, todo como tiene q ser, regulando la precion se va a 0, y cuando lo acelero recien comienza a subir la precion, sera porq los resortes de esa leva son muy duros y no deja subir bien el aceite a la tapa ?
    Re: Cambio de leva / precion de aceite 0
    O esta gastada en las bancadas
      No controlaste los bujes de la leva con respecto a la leva nueva
      Sent from my RM-846_lta_lta_490 using Tapatalk
        la leva es usada?
          saca la leva y medi con micrometro los apoyos a ver si estan en medida y de paso controla q no hayas puesto mal la junta de caballete
            seguramente te halla quedado con mucha luz la leva en los apoyos y ahí perdes presion de aceite, hacé medir tanto la leva como el caballete
              Ya que estamos, tengo que comprar un caballete, obvio que usado.
              Puedo ver a simple vista si el estado de las bancadas es bueno? No deberian estar rayadas o algunas pueden tener algun rayon?
                El tema es que no este ovalizado ni agrandado. Rayas y demas puede tener. No se como es en el caso de fiat, si se pone una leva bajomedida y se embuja el caballete, o al revez. Leva bancada supermedida y mecanizar el caballete.
                Necesitarias un alesometro para medir, sino no creo que puedas verificar que este "bien" o "mal"
                Tambien puede estar revirado (los apoyos fuera de centro) por una mal apretada o algo raro.
                Saludos.
                  seguramente el caballete esta gastado en los apoyos de la leva. si miras el caballete te das cuenta en el momento si esta gastado.en el apoyo del caballete donde la leva esta ranurada se nota el desgaste
                    Si no me llevo una leva y la pongo y trato de ver si a ojo ya se nota. Es una tapa que voy a usar poco
                      Fijate el caballete en los apollos, ahi es dnd está el conducto por donde sube el aceite, si esta muy gastado pierde presión!
                        Si la leva es usada puede que este gastada y que la luz de las bancadas sea mucha... si con la otra leva tenias presión no veo el porque de repente se hayan ovalizado las bancadas en el caballete.
                        La otra es que haya quedado algo mal armado.
                          aparecio san la...hacele caso....
                            como andas papa hace medir la leva esa que pusiste ahora seguro esta en otras medidas los apoyos la cuna seguro esta bien si con la otra leva tenes buena precion el problema es la leva nueva espero te sirva saludos.
                              si el caballete es el mismo, lo mas probable que la leva sea usada y este gastada en los apoyos... otra no queda, salvo que se haya tapado con pedazo de junta algun conducto pero lo dudo.
