se puede sepillar tapa de gol para dejarla que cubique 22 cm3
  • se puede sepillar tapa de gol para dejarla que cubique 22 cm3
    es un motor ap 1.8,se puede sepillar la tapa para que cubique 22,por que para eso tengo que darle una buena sepillada y tengo que poner una junta de 0,6,pasa que es la unica manera que me quede una rc de 10,8:1 por que la cabeza del piston cubica 20,7 ,se que lo logico seria cambiar pistones y poner planos o con menos pozo,pero esta armado hace poco el motor
    Re: se puede sepillar tapa de gol para dejarla que cubique 22 cm3
    pero que pistones tenes puestos? de 32 a 22 es un monton, tenes que matar la tapa (imagino)
      Hola tiene pistones para turbo cambia por los de aspirados , saludos
        Si es un 1.8 puede que tenga los pistones originales del carburado que traen ese pozo. Si queres levantarle la compresión ponele los del polo 1.8MI que con la tapa en 32 te lo deja en 10:1
        A la tapa en forma segura la podes bajar hasta 27, después lo único que vas a lograr es tener un pisapapeles porque se deforma todo. Incluso si la matas tanto para dejarla en 22 la pipa de atrás te va a quedar agarrada de un solo tornillo porque al que esta cerca del plano lo vas a dejar cortado a la mitad.
          por lo que calcule y espero no equibocarme la altura de la tapa me va a quedar en 130.5 mm y no llega a tocar donde va el tornillo de la pipa de atras de la tapa ese agujero quedaria a 1,5 mm del plano,igual por lo que me decis por mas que no me joda eso no funcionaria bien no?
            La tenes que arruinar yo no lo haría
            Enviado desde mi GT-S5301L mediante Tapatalk
              arruinar en que sentido por lo que la tengo que sepillar o por que no va a funcionar?
                porque la vas a tener q bajar mucho y despues no se va a bancar una cepillada y la vas a tener q tirar a la mierda... va a quedar muy baja.
                  Lo comes al tornillo, lo dejas en 27 y ya casi se ve lanrosca, donde lo llevas a 22 te lo morfaste.
                  Mas allá que se va a deformar cuando caliente y vas a soplar junta porque si le queres dejar esa compresión es porque no va a estar std.
                  Hace las cosas bien y cambiale los pistones si queres llegar a esa compresión. Si no baja la tapa hasta 27 y mas no porque vas a renegar.
                    si no va a ir std tengo una leva de antelo ag02 y si la tapa cubica 27 con una junta de 0.6 llego como mucho a una rc 9.8 : 1 y necesitaba que me quede cerca de los 11:1 voy a ver que hago me parace que no queda otra que cambiar pistones,gracias Lean ya me ubiese mandado un cagadon si lo hacia
                      En que medida de cilindro estas? Tengo un juego de iapel óxido en 81.5 con pozo de 8cc con aros nuevos tiene todo 10 segundos de uso y se sacaron
                        lo tengo en esa medida 81,5
                          Rellena los cielos!!!
                          Si vas con una tapa hecha rellena los cielos, deja la camara de combustion en el pistón y hacele los salva valvula a los pistones ya q si bajas la camara t van a tocar las valvulas....laburas mucho mas pero al darle mas caida al conducto!!!!
                          Segun los q saben....es lo que vaaaa!!!
                            Como eran los tc2000, pero igualmente tendría que cambiar los pistones porque eran planos y abajo del block porque la gracia era sacarle el laminado.
                              Juga con los pistones y no con la tapa....te vas a terminar arrepintiendo de bajarla tanto
