Embrague Vento 1.9 TDi - Consulta por reforma
  • Embrague Vento 1.9 TDi - Consulta por reforma
    Buenas, tengo un tio con un Vento TDi 1,9 y se le esta por detonar el embrague.
    La consulta es si camina bien la reforma que se le hace al embrague, es conveniente ???
    Que es mejor comprar todo el kit balanceado (volante - placa y disco) nuevo o mandar a reformar el original ???
    Que hay de cierto de que la reforma del embrague parte ciguenial ???
    El auto en cuestion se usa todos los dias en ruta ( en el interior de Rio Negro) y no se puede "parar" mucho tiempo, se necesita bajar / subir la caja practicamente en el dia.
    Saludos.
    Re: Embrague Vento 1.9 TDi - Consulta por reforma
    CREO solo CREO que a ese nivel mecanico no hay que andar en "reformas" raras.
    Se que hay diferencia de guita, pero te aseguras un 90% que evitas problemas futuros.
      Hablo de la reforma de la bi-maza
        Que le hacen? Le sacan el bimasa?
          ESto vi como referencia...
          http://articulo. merca dolibre . com . ar/MLA-504406111-refoma-embrague-bimasa-volkswagen-vento-19-tdi-_JM#
            Que le ponga un bimasa, sino que lo venda, tenes el número de parte del bimasa? Tengo uno pero es del nafta, creo que varía la cantidad de tornillos
              El auto es de mi tio en el sur y esta andando, no tengo el numero de pieza. Tiene 180mil km.
              Hay mucha diferencia entre la reforma y un bimasa.
                Siendo que es de CALLE ni en pedo le saco el bimasa... pero bueno, no me puedo ajustar a la billetera de otro, eso lo sabe cada uno.
                  Y en algo esta la diferencia justamente.
                  Si fuese un naftero, que de paso siempre se lo potencia, vaya y pase. A un diesel ni loco le pongo algo distinto. Entiendo que a uno no le regalan la plata, y que la diferencia es tentadora, pero si tiene la plata que ponga el bimasa. Si no la tiene, ya es una opinion personal, pero lo menos si esta detonado el embrague lo dejaria parado hasta ponerle el bimasa.
                  Ya se hablo hace poco del tema
                  http://foro.enfierrados.com/showthre...-de-bimasa-TDI
                    El bimasa original es una garcha para que te des una idea a nivel internacional valeo que fabrican el kit orginal tambien ofrece la reforma placa disco con volante fijo. Por lo que pude averiguar aca en arg lo mejor que podes conseguir es placa y disco valeo reforma original valeo mas volante fijo nacional
                    Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
                      Valeo vende el fijo para gasolero o solo para nafteros?
                        No entiendo, porque dicen que es una garcha? de por sí el original del coche le duró 180 mik km, no me parece que sea tan malo!
                          para los dos , menos para el 2.0tdi . los del cigueñal , por lo que pude hablar con un amigo que estubo en una charla con los tecnicos de valeo , el drama es cuando usab en bimasa explotado (vi varios) los cigue se fisuran y al ponerle el fijo y darle como si nada , se rompe . que ponga el bimasa original o la reforma , pero que no mande a hacer fijo el bimasa por que eso si es una negrada . muchos los espigan o los sueldan y dejan todo fijo. que ni se le ocurra.
                            Al parecer ese que puse en el link tiene volante nuevo
                              No en todos los autos trae problemas pero un gran % de los VAG con bimasa sobre todo los TDi (Que tienen mucho torque a bajas rpm) se jode prematuramente estamos hablando que un bimasa dure 100mil km es un chiste. Como dije antes hasta el fabricante del bimasa ofrece reforma¡¡¡¡¡
                              Para que te des un idea los BMW E36 traen BIMASA tienen 20 años mucho mas de 200.000 km y no se joden nunca¡¡¡¡¡ se ve que en los VAS lo hicieron medio chotin.
